Themen: 40
Teltow-Fläming
Baureihe:
C6 GS Coupe
Baujahr,Farbe:
2012, khaki
Hallo, ich werde wohl im Frühjahr den BKV wechseln müssen, da die Bremsen bzw. der BKV extrem laut knarzt. Vorher werde ich Werners Tipp beherzigen und die 4 Schrauben im Fußraum nachziehen. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Wechsel vom BKV gemacht? Ich bin nicht unerfahren, was das Schrauben angeht, das traue ich mir schon zu, aber über Tipps würde ich mich freuen!
Beste Grüße,
Tony
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007 Sunsetorange
Kennzeichen: RP CO 6
Baujahr,Farbe (2): 2007
Verzeihung, aber was ist der BKV?
LG Jürgen
Themen: 16
Baureihe: C6
Themen: 40
Teltow-Fläming
Baureihe:
C6 GS Coupe
Baujahr,Farbe:
2012, khaki
Genau, Bremskraftverstärker.
Themen: 40
Teltow-Fläming
Baureihe:
C6 GS Coupe
Baujahr,Farbe:
2012, khaki
Gar nicht gecheckt. Ja, das Video kenne ich und den Thread. Ist bei einer ZR1 durchs Schaltgetriebe wahrscheinlicher kniffliger nehme ich an? Die Anleitung ist eigentlich ganz geil, an die werde ich mich mal halten.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Geht ohne Bremsleitungen zu lösen.Ist genug Platz vorhanden um den HBZ nach vorne zu ziehen.
Themen: 40
Teltow-Fläming
Baureihe:
C6 GS Coupe
Baujahr,Farbe:
2012, khaki
28.03.2026, 17:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 17:54 von VettTony.)
Danke für den Tipp, Werner! Hab das Ding mal bei Rockauto bestellt. Ich hoffe, dass das Knarzen dadurch weggeht. In dem Zug kommen auch gleich Stahlflexleitungen und neue Bremsflüssigkeit rein.
Themen: 40
Teltow-Fläming
Baureihe:
C6 GS Coupe
Baujahr,Farbe:
2012, khaki
So, nach zwei Fehlkäufen bei Rockauto habe ich leider keinen neuen BKV einbauen können. Allerdings habe ich jetzt neue Bremsflüssigkeit und Fischer Stahlflexleitungen drin. Seit dem ist das Knarzen weg. Kann die neue Bremsflüssigkeit damit zu tun haben?
