Themen: 184
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, braun metallic
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
ich brauche neue Unterdruckschläuche zum Öffnen der Scheinwerferklappen. Die Werkstatt sagte mir, dass die Klappen nur 2mm öffnen und die Schläuche so aussehen wie Wasserschläuche. Gibt es die Schläuche auch nur zum Öffnen der Scheinwerferklappen?
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Bestell dir das ganze Set mit den korrekten Farben beim Stingrays Shop oder beim Bien.
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Oder nimm nen alten Schlauch mit zu nem Autoteilehändler bzw Zubehörhändler. Die haben solche Schläuche als Meterware in mehreren Massen.
In Luxemburg z.B. APL oder Dieselservice und viele mehr.
MfG.
Themen: 184
NRW/Germany
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Baureihe (3) :
1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler YJ4.0
Danke für diesen Tipp, dann bestelle ich das Set mit den korrekten Farben. Dann kann mir die Werkstatt die Schläuche einbauen. Nochmals danke für die schnelle Hilfe.
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
12.10.2026, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 21:24 von zuendler.)
Und druck denen das Diagramm dazu aus, damit die wissen wleche Farbe wohin gehört.
https://preview.redd.it/diagnosing-c3-va...2e68fbf03b
solche reinen Gummischläuche bekommt man übrigens nicht so beim normalen Autoteilefritzen.
Die haben nur Benzinschläuche mit Gewebe, die kann man aber nicht gut auf die Anschlüsse stecken.
