Innenraumbeleuchtung geht nicht
Wenn sich die Sicherung permanent zerlegt, dann sollte es ein Kurzschluss ( Feixen ) sein.
Wegen der Heizung: Wenn Du Klimaautomatic hast, dann kannst Du über das entfernen des Batteriekabels und das treten des Bremspedals einen Reset für das Klimabedienteil herbeiführen. Meist geht es danach wieder problemlos.
Aber: erst den "Kurzen" finden..... Richter
TEST TEST TEST
Zitat:Aber: erst den "Kurzen" finden.....
Welch eine Steilvorlage! Großes Grinsen
Aber ich schreibe es nicht.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja ja lacht nur :-)
Aber danke für die Hilfestellung werd das mit dem Reset usw versuchen bevor ich den Kurzen MEINES AUTOS suche Feixen
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 1.616 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 3.985 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 38.773 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.305 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 10.947 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
