90er springt nicht mehr an und geht nach Überbrücken nicht wieder aus
Moin Experten,
hier in OS hat einer ein Problem, das ich noch nie gehört habe:
- 90er C4 springt nicht an, so als ob die Batterie nicht dran wäre
- nach Überbrücken fahrt nach Hause
- Vette geht trotz abgezogenem Zündschlüssel nicht aus --> Sicherung der Benzinpumpe gezogen und gewartet bis der Motor aus geht
- Batteriepol (Plus) ersetzt, da Wackelkontakt vorhanden --> Problem besteht weiter, aber nach dem anklemmen der Batterie leuchten, ohne das der Schlüssel steckt, die Ladekontrolle und SES sowie Service ABS ...
Morgen lese ich mal mit Diacom aus - viellecht bringt das was.
Fällt Euch dazu was ein?
fragt
Eike
da ist wahrscheinlich die Zündkontaktplatte defekt oder das Gestänge nicht in der richtigen Position
Es kann evt auch sein, dass bei zb falschem Anschluß des Radios ein Kabel Kl 15 (Zündung) mit Kl 30 (Dauerplus) überbrückt wird.
kfz-holzer.de
Also Zündung und Radio hatten bisher immer einwandfrei funktioniert, aber ich kann ja morgen mal nach der Z schauen ...
Es wird Code 46 ausgeworfen ... Personal Automotive Security System Circuit
Um das ECM als Fehlerquelle auszuschließen habe ich mal meins eingebaut - Problem besteht weiter.
Kontaktspray ins Zündschloß hat auch nichts gebracht ... mal schauen was das SM dazu rauswirft.
e.
Also wenn das Auto trotz abgezogenen Schlüssel
weiterläuft, bzw. Ladekontrolle und andere Lämpchen
anbleiben lässt das nur einen Schluss zu:
Der Wagen hat ständig eine eingeschaltete Zündung,
was wohl in einem defektes Zündschloss/schalter seine
Ursache haben wird.
Stevie
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 13 3.284 17.10.2026, 13:03
Letzter Beitrag: DerWirre
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 3.515 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 11.513 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.452 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 9.831 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
