Oelverlust, hinten
Smile
Hallo Community,
ich habe ein Undichtigkeitsproblem.
Könnt Ihr den Schaden auf Grund der Photos beurteilen Frage
Oelverlust C5 (funktioniert der Link bei Euch?)
Liebe Grüße
Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
Hilfe!!
Hallo Klaus,
joh,der Link funzt,zumindest bei mir.
Aber sonst kann ich dir leider nicht weiterhelfen.Kannst Du es nach der Reinigung der Untersetie nicht etwas näher eingrenzen wo die Brühe rausläuft?
Fahr am besten mal in eine GM Werkstatt und laß es dort mal beurteilen.
Die sollen auch gleich mal einen KV machen.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Klaus.
Ich würde auf die Ölpumpe im Getriebe tippen.
Normal müßte unten bei dem kleinen silbernen Deckel das Öl rauskommen,oder ???
Das Getriebe muß denke ich raus da wirst nicht herum kommen,dann kannst näheres sagen,aber ich tippe wie gesagt auf Ölpumpe bzw die Dichtung Zwinkern
ist die Lagerschale (n)in der Ölpumpe,einmal Getriebe raus,Ölwanne ab,Fühler vorne raus,Simmerring vorne raus,Ölpumpe raus,Lagerbüchsen erneuern,und das ganze rückwärts.Natürlich den Getriebeausbau vorher nicht vergessen.Arbeitszeit ca 7-8 Stunden plus Ölwannendichtung mit Filter und Lagerschalen und Getriebeöl und Hinterachsöl.Der Schaden (Undichtigkeit) tritt in der Regel zwischen 80.000 km und 100.000 km auf
Smile
Was haltet Ihr davon Frage
K + K
K + K
Würde sagen ganz normaler Werkstatt Preis Zwinkern
Normal kommst im Pfusch auch nicht unter 500€ weg mit Material und Arbeit für so eine Reperatur.
Werkstätte ca. das doppelte,finde ich nicht ungewöhnlich.
vernünftig zu machen.Klar wird es Werkstätten geben die es für 500,- machen,aber die Regel wird ab 800,- aufwärts sein.
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.961 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.598 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 11.927 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 6.870 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 21.770 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
