Türinnenverkleidungen
Wir haben diese Probleme auch gehabt (Himmel T-Tops).
Jörg/ACP hat uns dann einen Sattler in Euskirchen empfohlen , der die Probleme gezielt vermeidet.
Er erklärte uns das der Kleber und die zu verarbetenden Stoffe,Leder,Kunstleder,Filze et. in
Verbindung mit den üblichen Klebern sich zusammenziehen.
Sein Rezept dagegen: Er bearbeitet die zu verarbeitenden Materialien zuerst mit trockenem Heißdampf und bringt diese so in eine Ausgangsform , sie verziehen sich nicht mehr.
Dann nach ein paar Tagen verklebt er diese erst und siehe da , kein Verziehen mehr und die Passform ist super gut. Gerade beim Himmel , der ja zigfach gewölbt ist(in den Ecken) , war das Ergebnis klasse!
Bei Türen schneidet er mit Übermaß zuerst die Stücke zurecht und macht es genau so und es gibt kein Verziehen!
Vielleicht solltet Ihr mal bei einem Sattler nachfragen. War nicht teurer als Originalteile!!
aber um Original geht es ja gerade Peter, na klar kann das ein guter Sattler
besser zum ähnlichen Preis.
Gruß Edgar
Edgar ,
stimmt schon , aber kannst Du sicher sein , das die Aftermarkterzeugnisse original sind?
Für uns war damals das Ergebnis wichtiger!
Bei richtig original muß man halt bestellen und hoffen , das es passt?
Genau, oder passend machen, was wir getan haben.
Gruß Edgar
Egal was man einseitig kaschiert, es wird sich verziehen !
Bei flexiblen Formteilen tritt dieser "Effekt" natürlich sichtbarer auf.
Wenn also die Sichseite zu stramm bezogen ist, verzieht sich die Türverkleidung.
Scheint ein Konstruktionsfehler schon im Original zu sein.
Meines Wissens kommen die Intiriorteile der verschiedenen Anbieter alle von Al Knock.
Wenn Er original arbeitet, ist das Ergebnis auch original krumm.
Allerdings sollten die Fastener und die Bohrungen schon passen ... Grübeln
Bei meiner Ex-77er hatte es gut gepaßt. Vielleicht gibt es ja eine "originale" Streuung der Qualität Großes Grinsen ?
Hallo-gruen , .................
Zitat:Wenn Er original arbeitet, ist das Ergebnis auch original krumm.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
GM , als Hersteller hat es doch geschafft und das schon Jahre vorher!
