Motor von aussen starten.
[Bild: osc13.gif] Jung sein ist ein Fehler, der mit jedem Tag geringer wird!!!
Daniel Düsentrieb kann viel von Dir lernen, MIW
Wie funktioniert denn jetzt die Wegfahrsperre bei einer C6 ?
So wie bei der C4 & C5 wohl nicht mehr !?
Ist da ein Transpondermodul im Schlüßel und am Schloß eine Lesespule ?
(So ist es bei meinem Audi)
Da braucht man dann ein Zusatzmodul für die Arlamanlage mit Motorstart, welchses einen Original Schlüßel im Steuergerät hat mit einem Kabel hoch zum Zündschloß, welches dann bei Motorstart freischaltet und den Code vom Originalschlüßel (oder nur Transponder) hoch zum Zündschloß übermittelt !
Funktionsweise der Wegfahrsperre von der C6 würde mich mal Interessieren.
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
  Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe, Starten Wolfman65 8 2.019 20.09.2026, 13:47
Letzter Beitrag: Planeto
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 2.917 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  LS2 Motor pandas11 20 9.884 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 6.948 12.08.2025, 18:23
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 5.728 21.02.2025, 04:33
