Getriebeölkühler Schaltgetriebe
Zitat:Original von jörg
Hallo Knut
Habt ihr die Pumpe mit Silentblöcken verschraubt ???? weil da bekommst du sie mit ruhig Zum Öl du brauchst 75-85 / 90 Synt. Zb. Taf-X von Castrol ein reines 90 er Öl ist zu dick dafür deshalb gibt Weldon vor die Pumpe ein zustellen wenn du 90er Öl fährst
Aber ich gehe davon aus das der Werner das Synt. ein gefüllt hat und dann brauchst du an der Pumpe nichts zu verstellen
Mfg Jörg King
Da ist Synt. drin damit die Werkseinstellung beibehalten werden konnte.
Die Fördermenge kann für dünnflüssigere Treibstoffe sogar noch mehr als verdoppelt werden!!!! Yeeah!
Das Getriebeöl,egal welches,wird ja erst im betriebswarmen Zustand gefördert.
Bei dieser Temperatur ist das Öl schon sehr dünn!
Das heißt die Pumpe hat leichtes Spiel mit dem Öl.
Beim entlüften mit dem kalten Öl ,mußte die Pumpe etwas mehr leisten,was aber keine großen Geräuschveränderungen brachte.
Die Sache mit den Silentblöcken,wie Jörg vorgeschlagen hat,wäre noch eine Möglichkeit die Geräusche etwas abzudämpfen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
  Zusätzlicher größerer externer A/T Getriebeölkühler Oeli UV 7 7 1.943 19.08.2026, 13:12
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 5.547 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 8.251 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Getriebeölkühler C5, Erstzulassung 09/97 Eternity 4 4.264 24.10.2024, 09:26
  Schaltgetriebe Mondraker 9 6.940 02.11.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
