Lichtmaschine pfeift
Hallo miteinand!
Also Ihr seid wirklich ein tolles Forum. Danke für die vielen Antworten. Diese haben mich veranlaßt heute vormittag eine andere GM Vertretung, nähmlich Opel Kandl, Wien, aufzusuchen. Und tatsächlich hat der Meister persönlich mit dem Stetoskop einen eindeutigen Lagerschaden an der Lichtmaschine festgestellt. Und das bei nur 15000 km/EZ 4/2003. Die neue Lichtmaschine sollte aus Belgien morgen in Wien eintreffen und wird zu Lasten des Händlers im Zuge der Gewährleistung ohne Kosten getauscht. Übrigens wenn ich es bezahlen müßte: Lichtmaschine € 662,- und 1/2 Stunde Arbeitszeit.
Also ein voller Erfolg. C5 pfeift hoffentlich bald nicht mehr aus dem letztem Loch.
Gerhard
Zitat:Original von camarocardi
€ 662,-
in Ohnmacht fall...
oder ist die voll verchromt?
@ KnightRainer:
Ich Denke mal, Original von GM Augenrollen
Vor 13 Jahren hab ich auch für ne Lima vom Audi 80 schon 580 DM bezahlt. haarsträubend
Hallo!
Jawohl, Original GM und wahrscheinlich nicht einmal ein Tauschaggregat. Das heißt ich werde versuchen bei der defekten Lichtmaschine die Lager zu tauschen und dann liegt sie in Reserve.
Gerhard
Yeeah!
Ich "Wette" um ein Bier Prost!, das es nicht an den Lagern gelegen hat.
Sei so nett und schick mir die kaputten Lager zu. huldigen
Grüße Andreas
Hallo Gerhard,
das ist der richtige Ansatz. Schreib doch bitte in jedem Fall was Du dafür löhnen musstest. Bei mir hat der Lagertausch in dem Mazda-Teil(Hersteller Mitsubishi) vor etwa 12 Jahren keine DM 50.- gekostet, und es hat bis zum Ende damit keine Probleme gegeben.
Unsere Klima-Lüfter kosten pro Stück mit sechs Wochen Lieferzeit ca. 2000€uro. Der Tausch der Lager keine 200€. Und ohne Teilenummern oder Originalersatzteile. Einfach passendes Lager rein und fertig.
Gruss Rainer
P.S.: Die Reparatur der Lüfter mit Lagerschaden sollte bei der Klima-Fa. übrigens auch mind. 1500€ kosten. Zwinkern
Hallo zusammen!
Also die Lichtmaschine wurde gestern bei Opel Kandl in Wien getauscht und die lästigen Pfeifgeräusche sind weg. Also der Fall ist erledigt. Leider wurde die alte LIMA einbehalten und muß nach Belgien an GM zurückgeliefert werden. Habe aber ein original Neuteil bekommen. Alles auf Garantie!!!
Viele Grüße aus Wien
Gerhard
  Lichtmaschine abgeraucht....Teilenummer? speedy1 3 1.207 28.08.2026, 16:00
  C5 spezialwerkzeug Lichtmaschine Kupplung lenzwin69 0 3.477 25.06.2013, 13:26
Letzter Beitrag: lenzwin69
  Lichtmaschine defekt? dentalengel 20 12.459 30.08.2011, 16:09
Letzter Beitrag: vettedreamer
  Suche Freilauf für Lichtmaschine für C5 siggi 35 26.945 15.05.2011, 20:20
Letzter Beitrag: Thomas V
  Abrieb unter Lichtmaschine alm-öhi 8 7.829 25.04.2011, 11:15
Letzter Beitrag: C53
