c5 LED rükleuchten
habe heute die neuen LED rükleuchten von fan-tuning.de bekommen aber der anschlus(steker) pasen nicht hat einer von euch dise lichter auf einer c5 montier ???????? GrübelnGrübeln:motz besoffen
diese Lichter sind für US Kabelstrang,nicht für Euro Rückleuchten,dafür müssen die Fassungen umgelötet werden(weiß ich von Jürgen55)
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
danke molle habe ich das richtig verstanden ich müsste also den us kabelstrang einbauen richtig??
ich habe bei je einen rük licht 2lampen eine mit 2kabeln und eine mit 3 aber dei den LEDS da sind nur 4 insgesamt und nicht 5 wie würde das gehen ????was sagst du molle?
du musst nur die Anschlüsse umlöten ,du brauchst keinen US Kabelstrang.
Das heißt du mußt an Blinker und Standlicht und Bremslicht die Anschlüße aus deinem Kabelstrang anbringen,mehr nicht.
Gruß Molle
Hallo-gruen
glaube ich habs verstanden , werde es morgen ausbrobieren herzlichen dank fürdie tips molle !!!!
Sind in den LED-Rückleuchten 2 Kreise (Bremse/Blinker und Rücklicht) oder 3 Kreise (Bremse und Blinker und Rücklicht)?
Kannst Du nach der Montage mal ein Foto einstellen?
da müssten die gleichen Anschlüße dran sein ,wie bei der US Beleuchtung,1x Masse und zwei geschaltete + Anschlüße.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Ich habe noch zwei Sätze bei mir liegen,die ich heute mal auspacke um mir die Anschlüße anzuschauen. User
  C5 LED Umrüstung Luicyphre 17 5.903 16.09.2026, 16:26
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Umbau Rücklichter auf led bodystyle-muchl@gmx.at 9 4.279 19.01.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Christian C5
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 42.111 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 2.950 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Motorraumleuchte LED GuruTX 12 9.354 05.05.2024, 21:49
Letzter Beitrag: heiner88
