TH350 für C3 Bj. 80
ich habe so einige Probleme mit meinem Getriebe, es leckt und tropft aus allen möglichen stellen.
Habe auch festgestellt das es an der Getriebeglocke einen Riss an der Befestigung zum Motor hat.
Ich habe bereits die Ölwanne abgedichtet aber nun ist es sogar noch schlimmer am tropfen. Musste die Schrauben nochmals nachziehen da das Öl was oben rein kam unten gleich durch lief.
Schalten macht es perfekt es sollte wohl letztes Jahr im Sommer komplett erneuert worden sein.
Hat jemand von Euch eine Ahnung wo ich so ein Getriebe herbekommen könnte, was auch in meine Vette passt?
Wie sieht es mit dem TH700 aus kann ich dies auch verwenden?
Gibt es Unterschiede von dem TH350? Mir wurde mal eines aus dem Tahoe angeboten, sind alle Chevy 350iger Getriebe Identisch?
Fahre ne C3 Bj 80. (wenn sie nicht gerade nässt)
Besten Dank schon einmal vorab
Heiko
@ hai38
Sehr warscheinlich hast Du ein TH350C -Automatikgetriebe.
Ein Austausch/Wechsel mit einem TH700R4 ist generell möglich.
Ich kenne Deinen Standort nicht, daher kann ich Dir "nicht mal so eben" eine Adresse nennen.
TH350C und TH700R4 sind nicht teuer, werden aber leider sehr oft Teuer verhöckert.
Wenn Du ein TH700R4 haben möchtest, brauchst Du auch eine kürzere Kardanwelle.
Du kannst mir auch eine eMail senden.
Hallo struppi,
ich habe nicht das TH350C
Komme aus dem Ruhrgebiet. Ich suche schon im Internet aber leider ohne jeglichen Erfolg. So ein Teil liegt ja auch nicht gerade auf der Strasse rum.
Heiko
hab auch eine C3 BJ.80, hab aber ein TH350C (mit Wandlerbrücke - die nicht geht)
schau mal:
https://www.yankeemotors.com/preise09.html
Hallo Heiko,
ich hab noch ein TH350 welches in meiner 72er verbaut war, ist von TCI überholt worden
und funzt einwandfrei.
Ich hab mir ein verstärktes 400er eingebaut,deshalb ist es über.
Es ist kpl. mit Wandler und einbaufertig.
Hätte auch noch ein TH350 aber mit langem Hals
Wenn du Interesse hast melde dich per PN
Gruß Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Weindel/München bietet solche Getriebe in neu an, die liegen bei ca. 1400 Euronen.
MfG
Peter
Peter 01
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.495 28.05.2026, 21:57
Letzter Beitrag: Langer
  Th350 Hartes gang einlegen Stingray 79 0 4.256 28.05.2019, 19:36
Letzter Beitrag: Stingray 79
  TH350 grosser Ölverlust suissi 18 22.001 09.12.2018, 23:39
Letzter Beitrag: flashy
  TH350 Schnittmodell und wir üben Corvette besichtigen Yankeededandy 6 10.561 24.10.2018, 10:26
Letzter Beitrag: Oeli
  TH350 kein Kickdown ? michitheshark 4 8.044 29.09.2017, 14:50
Letzter Beitrag: oneiros
