Motorhaube einstellen
Ich glaube nicht, dass Moosgummi die Haube stabilisieren kann.
Das ist schon richtiges Gummi.
Und warum haben 68-72 keine Gummis dort ?
80 bis 82 offensichtlich auch nicht.
Ich glaube das ist Zubehör und nicht original.
Kann man natürlich machen.
Die Haube liegt doch vorne auf dem Moosgummi über dem Kühlerrahmen auf.
Hinten liegt sie auch wieder auf.
So flatterig ist meine Haube nicht , dass dazwischen auch noch mal für Auflage gesorgt werden muss.
Bei mir ist eher das Problem, dass die hinteren beiden Ecken etwas zu hoch sind, aber das Problem haben glaube ich viele.
Denke nicht, dass man die Haube durch die Gummiklötze so verspannen kann, dass die hinteren Ecken runterkommen. Außerdem würde dadurch auch starker Druck auf die Kotflügelkanten ausgeübt werden, was ja auch zu zusätzlicher Rissbildung führen kann.
(25.10.2021, 14:04)Wesch schrieb: Hallo
Bei den früheren Modellen sind doch die Gummipuffer auf den Einstellschrauben .
https://www.ecklerscorvette.com/1953-197...191-1.html
https://www.ecklerscorvette.com/1953-197...554-1.html
Gruss Uli Hallo-gruen
Die frühen Modelle haben deutlich kürzere Hauben... Und bei mir sind jedenfalls Blöcke drin. Auch wenn die aussehen, als wenn Noah sie schon eingebaut hätte 😁
Viele Grüße, Martin
18436572
(25.10.2021, 18:54)daabm schrieb: Die frühen Modelle haben deutlich kürzere Hauben...
Waterman454 hat ja ein frühes Modell  Feixen
Guten Morgen, scheint wirklich so zu sein, dass die 72ziger original keine hat...werde mir trotzdem ein paar Gummis schnitzen, kann ja nicht schaden
Dabei ist gleich noch aufgefallen, dass die Haube selber auch keine innere Geräuschdämmmatte hat. Wahrscheinlich auch original, oder?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Habe auch keine, denke schon das ist so original.
Ok. Danke an alle!
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 4.038 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Motorhaube corvette 8 3.307 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 2.940 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 76.430 09.12.2024, 20:48
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 4.172 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
