Radioumbau C5 Z06
Gibts denn keine äußeren Merkmale (oder Ausstattungsoptionen...), anhand derer man Premium oder nicht identifizieren kann?
Wir haben beim Lieferanten die Auskunft bekommen, daß man das erst nach dem
auseinanderbauen sehen kann.
Aus diesem Grund hatten wir für jeden Einbautermin immer beideAdapter da und haben
im Beratungsgespräch auf diesen Umstand hingewiesen.
Wir haben in der ganzen Zeit auch keine äußeren Merkmale erkannt, die auch uns die Beratung
einfacher gemacht hätte.
Gruß Gabriele
Also sobald bose an den Türen dran steht handelt es sich immer um die sogenannte premium version.
Molle was die farben an den Peripheral stecker anbelangt so haben wir uns auch getäuscht.
Weiss und Grau gehen rein und Grün und Lila kommen raus die Standardfarben in Europa.
Das Problem an dem Besagten Stecker ist, sie hätten auch alle Farben einfarbig machen können es ist nämlich nichts anderes als ein simpler Hi to Low adapter mit einer Switch Funktion .
Damit Steuert man keinesfalls hinten und vorne sonder nur Höhen und Tiefen.
Ich hoffe es hat geholfen
Das konnten wir leider nicht so feststelle.
Efiparts mailantwort auf die Adapterfrage:
"Das Bose-System in der C5 hat nur die hinteren Lautsprecher am Amp, die vorderen direkt am Radio. Und genau so wird auch der Peripheral-Adapter angeschlossen, und die vorderen Lautsprecher direkt auf’s neue Radio.
Habt ihr bei Soundart so auch funktionsfähig verbaut".
Mit freundlichen Grüßen
LNO Services Ltd.
EFIparts.de
i. A. Vic Seitz
Grüße Gabriele
Es gibt keine C5 ohne Bose,oder täusche ich mich jetzt?????
Kennt jemand eine C5 ohne Bose??
Mit fragendem Gruß
Molle
Werner
LNO Services Ltd.
EFIparts.de
i. A. Vic Seitz
Grüße Gabriele
Hey Gabriele,
ich denke das deckt sich mit meiner Vermutung,
efiparts weiß nicht viel über die Adaptierung in iner Corvette.
Bei der C5 gehen ganz sicher die vorderen Lautsprecher in den "Verstärker".
Die hinteren sind ganz normal vom Radio angesteuert.
Gruß Molle
Werner Prost!
Weil ich den falschen Adapter zuerst hatte und nimmer den orig. Radio zurückbauen wollte, bin ich einige Tage ohne Adapter gefahren.
Es sind alle 4 LS auch ohne Adapter, aber es fehlte der Bassbereich komplett und auch die Mitte fühlte sich lehr an (kann aber am fehlenden Bass liegen).
  Radioumbau C5 CC2003 18 13.249 09.10.2015, 21:21
Letzter Beitrag: CC2003
  Nochmal Radioumbau mennix 2 4.203 02.03.2013, 20:26
Letzter Beitrag: mennix
  DIN2 Radioumbau bei Thorsten (ICE-T) Blue Velvet 78 55.682 18.04.2012, 21:42
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  C6 Z06 Bremse auf C5 Z06 mit 19/20 ? OlliD 4 8.473 04.05.2011, 13:40
Letzter Beitrag: OlliD
Smile Pic request / C6 Z06 Motorsport Felen auf C5 Z06 OlliD 11 8.839 27.08.2010, 22:17
Letzter Beitrag: blackvette
