Hosenträgergurte für C5
Smile
Hallo Leute,
würde gerne Hosenträgergurte in meiner C5 verbauen lassen.
kann mir jemand einen Tip geben,welche Firma in Frage kommt?
möglichst Automaticgurte,da nur im Strassenverkehr benutzt.
da mein Innenraum und Kofferraum total geändert wurde (Audio-
anlage),kommt eine Verlegung der Gurte im Kofferraum eher
nicht in Frage (bitte Galerie ansehen,dann wird's klar.
Vielen Dank
Günni Hilfe!!
[Bild: Berge.jpg]
Gurte gibt es von Autoflug, Willans, Schroth, Sabelt.
Das Problem das sich für Dich stellen wird ist die Montage.
Der Gurt darf nicht von unten nach oben zur Lehne laufen, da im Crashfall durch die Krafteinwirkung das Gurtband Deine Schlüsselbeine bricht und die Rückhaltewirkung nicht erzielt werden kann.
Der Hosenträgergurt wird nur anerkannt und zugelassen, wenn er von einem Winkel von nicht mehr als ca. 30° vom hinteren Sitz (oder Bodenblech) nach vorne oben verläuft.
Vorsicht bei der C 5, der Boden ist aus Balsaholz, da hält nix drin...... Zwinkern
Gruss,
Hallo 454 Big,
vielen Dank für deine Auskunft,habe mir schon fast sowas gedacht.
Gruss Günni Kopfschütteln
[Bild: Berge.jpg]
Hallo Günni,
da die Hosenträgergurte primär der Sicherheit dienen sollten sie auch wirklich gut befestigt sein. Ich habe einen Käfig eingebaut, da ist die Befestigung kein Problem.
In USA lassen manche eine Stange horizontal hinter den Kopfstützen einbauen. An dieser Stange können dann die Hosenträgergurte angebracht werden. Gibts bei TheLAPD:
https://www.thelapd.com/Merchant2/mercha..._Code=bkah
Ich glaube die normalen Sicherheitsgurte in der C5 sind schon ziemlich sicher. Und wenn das Anlegen des Sicherheitsgurts nervt, dann ist die Versuchung ihn nicht immer anzulegen groß. Ich würde es mir gut überlegen, ob sich das lohnt.
Till
Hallo till,
vielen Dank für den Link und deine Einschätzung.
Ich werde wohl drauf verzichten,denn dieser Bügel
stört m.E. die Optik. Kopfschütteln
Günni
[Bild: Berge.jpg]
