Steckerbelgegung Delco Radio, Color code
Kann mir jemand sagen, welches Kabel das geschaltete (Zündungs-)Plus, an dem Stecker (der doppelte weiß/schwarz) vom Radio ist (2002 C5). Es müßte das gelbe sein, kann das sein?
Oder gibt es in der Nähe im Innenraum, d.h. Konsole oder Mitteltunnel eine Leitung an der man ein geschaltetes Plus abnehmen kann. Es soll nur ein Relais geschaltet werden. Es muss also kein starker Strom drüber gehen.
thx vorab
hier findest Du alles Mögliche über die Bose-Radios.
Und hier hoffentlich die Antwort auf Deine Frage.
Good Luck!
Markus
Da habe ich leider nix gefunden. Die machen wohl nur Reparaturen am Radios usw.
Ich suche eigenlich nur die Belegung vom Stecker am Auto. Hat evtl. jemand einen Schaltplan von diesem Teil von der c5 ?
Am Radio kommt kein geschalteter Plus an. Das Radio wird über den Datenbus gesteuert.
Zündung findest du am Zündschloss, ein braunes Kabel, das an der Lenksäule lang läuft. Da habe ich auch abgegriffen. Am besten mit einem Multimeter testen.
Aber aufpassen, da sind überall scharfe Kanten, das neue Kabel unbedingt in einem Schutzschlauch verlegen.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hallo Redneck,
Schaltplan ist per Mail an dich raus.
Carsten
Genauso sieht mir das auch im Werkstatthandbuch aus. Es gibt den "Hot at all times" Dauerplus aus dem Sicherungskasten (ORN müßte orange heißen) und es gibt die Leitung DK GRN (dunkelgrün) für den Antennenstrom.
Wie der Metrax schon sagt, von der Zündung kommt das Einschaltsignal über den Bus.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Carsten!
Kannst du mir bitte auch den Schaltplan zukommen lassen, danke!!
lg
werner
  Radio EU Modell Dolsch 16 8.131 19.01.2026, 00:44
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  ZÜNDSCHLÜSSEL MIT WIDERSTAND CHEVROLET CORVETTE C5 97-04 (CODE 9 = 3010 Ohm) Zu verk C5 Pfälzer 0 1.908 19.10.2024, 15:01
Letzter Beitrag: C5 Pfälzer
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 2.790 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 2.123 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 2.675 10.04.2024, 12:23
