Pfeifen in den Boxen nach Radioumbau
Hallo Forumsmitglieder!
Nachdem ich die defekte Boseanlage ausgebaut und durch einen normalen Radio und Verstärker ersetzt habe, habe ich ein drehzahlabhängiges pfeifen in den Boxen. Ich denke, dass es eine Masseschleife sein wird.
Der Radio hängt über einen Adapter auf den Originalkabeln.
Der Verstärker ist im Fach hinter dem Beifahrersitz eingebaut.
Plus für den Verstärker kommt direkt von der Batterie.
Die Masse für den Verstärker habe ich über ein Massekabel, dass ich mit dem Beifahrergurt unten am Rahmen mitgeschraubt habe, genommen.
Sollte man dort eine gute Masseverbindung haben?
Oder wo findet man gute Masseverbindung im Bereich des Fachs hinter dem Beifahrersitz?
Ideen um das Pfeifen zu beseitigen?
Schönen Gruss aus Wien
Wolfgang
hast du einen Entstör-Kondensator in der Zuleitung eingebaut ??
Wo hast du eigentlich den Einbaurahmen bestellt ?? Bei mir steht auch der Ausbau der Bose-Anlage an, und ich habe bisher keinen passenden Rahmen gefunden.
LG
Thomas Yeeah!
Moin Wolfgang,
ein Pfeifgeräusch kommt auf jeden Fall über die Spannungsversorgung. (Wahrscheinlich von der Lima erzeugt) Eine Entstördrossel, bzw. RC glied sollte Abhilfe schaffen.
Währe es ein Prasseln dann sind es Störungen der Zündung die elektromagnetisch Ihren Weg ins Radio finden.
Zitat:Original von Frank_F
Moin Wolfgang,
Diese RC-Filter findest Du z.B. bei CONRAD-Elektronik.
Wenn Dein Verstärker nur bis 40 Ampere an Strom zieht, solltest Du so ein Teil auch für die Verstärker-Spannungsversorgung einbauen.
Also ein RC-Filter (müsste sogar LRC-Filter sein) für das Radio und noch so ein Teil für den Verstärker.
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 3.389 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 11.341 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 7 2.666 03.07.2026, 17:52
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 9.705 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 4.142 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
