C 3 Extremumbau
#41
Zitat:Entweder McLaren oder ZL1.
Das ist ein ZL 1 und er ist vorher in einem Mc Laren gelaufen
Die Köpfe sind Pro Topline 400cc CNC geportet
Der Motor ist richtig böse
Die Blöcke wurde damals als Zubehör für Rennwagen verkauft so einer ist das
GM hat damals Blöcke an Mc Laren verkauft Es gab 2 verschiedene Typen
der eine hat keine Grauguß Buchsen drin gehabt die Kolben sind im nacktem Alu gelaufen
Der Block hatte einen sehr hohe Silizium Anteil da durch ging das ( Macht Mercedes auch in ihren 8 Zylindern )
Der Block hat Buchsen drin
Mfg Jörg King
@ jörg !
ich möchte auch einen bösen motor haben !!! Dafür
huahua
n.fl
Ja, 725 PS aus einem 350er zu bekommen und anschließend auf die Straße ist nicht leicht... dumdidum
Das wär was. Aber ich bin schon mit den vermuteten 240-290 meines Nähmaschinenmotörchens zufrieden und um jedes weitere PS das man ihm mit einem neuen Zündkabel einem achtelachtel Grad in die richtige Richtung des Verteilers einem Magneten an der Bezinleitung (war ein Scherz) und einem Ömpftel dreh am Vergaser entlockt...
@@@@ Frank
Zitat:ich möchte auch einen bösen motor haben !!! Dafür huahua n.fl
Bekommst du doch Steht doch schon bei mir Teufel Teufel Teufel
Mfg jörg King
@Jörg
Sie ist durch, schreibt sich mit H am Ende und bedankt sich nicht nur für's zuhören.
Zitat:Original von jörg
@@@@ Frank
Mfg jörg King
ja ja , da hast du recht ..
aber bei mir wäre er bestimmt besser aufgehoben.... Feixen
na ja , jetzt habe ich schon so lange gewartet , da kommt es auf die paar monate auch nicht mehr drauf an . wenn du mal viel zeit hast kannst du mir ja mal ein bild davon schicken. dann habe ich was für meinen schreibtisch und kann mir die wartezeit damit etwas verkürzen.
lg
n.fl
