Kühler von Dreck befreien
Hallo, danke für die Antwort, aber wie hast du ihn befestigt?
Habe bei meiner Bestellung 4 Stück so was wie Kabelbinder mit Tellerenden zum Durchstecken bekommen um sie auf der anderen Seite dann mit den einzelnen Tellern festzuzurren. Genauer gesagt war auf der Anleitung zu sehen, dass man den zusätzlichen GÖK mit dem orig. hintereinander damit befestigt.
Oder da waren noch so biegsame Aluflachstücke mit einigen Bohrungen auch 4 Stück um den GÖK irgendwo anzuschrauben.
Wie ist es bei Dir?
Lg
Ich habe immer die "Kabelbinder" genommen. Da müßten noch Abstandshalter bei sein, damit die Kühler nicht direkt aufeinander liegen ... kannst Du durch beide Kühler stecken und mit den Tellern sichern.
Danke dir, genauso habs ich mir vorgestellt.
Aber ein bissl Wasser oder Kühlfküssigkeit mußtest du schon nachfüllen denk ich, da ja der Kreislauf vom Wasser länger wird.
Sorry, noch eine Frage: Mußtest du viel abbauen um den neuen GÖK einzubauen?
Lg Ewald
EDIT: Beiträge zusammengefügt
Eike
Der Kreislauf vom Wasser wird nicht länger, da durch den Zusatzkühler nur Getriebeöl fließt. Das solltest Du aber schon entsprechend nachfüllen.
Abgebaut werden müssen wenn ich das richtig in Erinnerung habe nur der Luftfilter und die Kühlerabdeckung.
Danke. Daß sind sehr verständnissvolle Antworten. Beim Nachfüllen Motor warmlaufenlassen denk ich?
lg Ewald
  Motoröl Kühler Roma 10 6.443 20.10.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Roma
  Kühler reinigen... shire 6 7.164 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 8.161 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Kühler Wechseln c4 1987 nrwmachine 0 3.981 27.06.2018, 11:39
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Kühler Corvette C4, bj.86 A.p95 14 11.225 06.09.2017, 21:57
Letzter Beitrag: A.p95
