Getriebeölkühler will ich montieren!!!Noch Fragen!!!
ich hatte einige Fotos vom Automatik Ölkühler Einbau an der C4 L98 eingestellt, die müssen auch noch irgendwo im Forum sein.
Meiner ist vor dem Klimakühler montiert, in Luftrichtung also:
Automatik Ölkühler
Klimakühler
Wasserkühler
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
deinen Beitrag habe ich schon gefunden,jedoch sind keine Fotos da,nur rote Kreuze,wenn ich die anclicke......keine Fotos!!!
Habe die Bilder noch mal hoch geladen:
Die Bilder sind wohl beim Forumsumzug verloren gegangen, hatte sie aber noch auf einem PC.
Wer noch Beiträge mit roten Kreuzen von mir findet, bitte eine Mail mit dem Link, dann kann ich sie wieder hoch laden.
[Bild: oelk1.jpg]
[Bild: oelk2.jpg]
[Bild: oelk3.jpg]
[Bild: oelk4.jpg]
[Bild: oelk6.jpg]
[Bild: oelk7.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi Raimund,
super Bilder!!Danke!!
Gibt es Regeln um die Leitung vom oberen Kühleranschluß sanft zu verbiegen?
Unten festhalten und vorsichtig biegen?Oder hast du eine Biegevorrichtung für z.B.
Bremsleitungen verwendet?
Groß verbiegen brauchst du die Leitungen nicht, etwas zur Seite rücken, das reicht schon, achte darauf das die Schlauchschellen fest sitzen und nach dem die Gummi Schläuche einmal warm waren etwas nachziehen. Zwischen den beiden Kühlern (Ölkühler/Klimakühler) an den Kunststoffstrippen etwas weiches Gummi unterlegen (z.b. Armaflex aus dem Heizungsbau), damit beide Kühler nicht an einander reiben können.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Werde dann diese Tage mal dabei gehen,original scheint ja Dextron II als Getriebeöl drin zu sein,sollte ich dann auch mit Dextron II auffüllen,oder lieber Dextron III?
Hallo Andreas,
wenn noch das alte ATF Öl drin ist, wechsle es am besten gleich mit, dein Automatik Getriebe wird es dir danken, du kannst mit ATF Dextron III auffüllen. Beim Wechsel passen höchstens 4 Ltr. rein, weil der Rest in den Kanälen verbleibt, Getriebe Öl Filter gleich mit wechseln. Als Notlösung kann wenn du keine Grube oder Bühne hast kann das Öl auch durch die Meßstab Öffnung abgesaugt werden. Paß aber auf das du das Automatik Getriebe nicht überfüllst, das ist schlimmer als zu wenig Öl.
Ich wechsle alle 20000 bis 30000 km das Automatik Öl.
Es gibt auch hier zu etwas im Forum.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Getriebeölkühler uwek 4 3.363 14.07.2024, 23:15
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 12.697 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Wasserverlust Getriebeölkühler Vettepotsdam 4 3.606 29.06.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 8.921 10.10.2022, 23:03
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 6.802 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
