Anzugsmomente Radlager/Antriebswelle
da wir morgen alle Radlager an meiner C6 gegen SKF Lager austauschen wollen,bräuchte ich die Anzugsmomente der Radlagergehäuseschrauben,und der Antriebswelle,habe die Suche schon bemüht,aber nichts gefunden.
Vielen Dank im vorraus schonmal.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ja Max,wir tauschen die kompletten Einheiten mit den Sensoren,bei SKF sind die alle gleich,ich brauche nur die Werte für die vier Schrauben von dem Lagergehäuse,und der Antriebswellen.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Ich glaube die heißen auf englich "Drive Shaft" wenn ich mich nicht irre
Gruß Karl-Heinz
Es ist die große Schraube (Mutter) in der Mitte.
[Bild: fotos081b.jpg]
Gruß Karl-Heinz
Achtung, für die Halbwellenmutter gab es mal eine Rückrufaktion mit einer Korrektur des Drehmomentes. Weiß jetzt leider auch nicht aus dem Kopf, wie hoch das sein soll.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Danke dir Dafür Max Prost!
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
Gruß Karl-Heinz
Diese Mutter verhindert, dass es zu Axialspiel der Welle kommt. Ist dieses vorhanden kommt es zu einem Klickgeräusch bei Lastwechseln.
Anzugsmoment wurde auf 215Nm und Loctide 272 erhöht. Verwendung neuer Muttern empfohlen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ght=215%2A
Vielen Dank Dafür Prost!,denke damit komme ich klar Zwinkern
Gruß Karl-Heinz
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 838 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  Suche Antriebswelle Torque Tube mingolino 4 6.262 25.09.2018, 23:59
Letzter Beitrag: MrG
Brick Klacken beim Beschleunigen (Antriebswelle fest) Peddy88 5 8.042 14.07.2017, 00:51
Letzter Beitrag: chevyman
  Sensor im Radlager defekt dolfii 10 10.371 10.05.2017, 20:45
Letzter Beitrag: dolfii
  Anzugsmomente Reifendrucksensoren michinator 3 4.368 14.06.2015, 21:47
Letzter Beitrag: 19Corvette92
