Sitz ausbauen
Smile
Hallo Gemeinde,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Sitze auszubauen, ... so ohne mit Schienen dran.
Den Sitz irgendwie aus den Schienen ziehen? Oder muss immer der ganze Sitz mit Schienen raus?
Danke und Grüße
Sind doch blos 4 Schrauben pro kompletten Sitz (mit Schienen) , kommt man gut dran.
Danach kannst Du weiter demontieren, falls nötig.
Gruss Uli Hallo-gruen
Knarre, Verlängerung, 4 Schrauben, 5 Min. Arbeit und Du hast den Sitz in der Hand.
Ist echt eine der leichtesten Übungen (wenn nicht gar Die Leichteste! von allem, was ich bisher geschraubt habe)die mit Schiene rauszunehmen und Du kannst auch gleich mal unterm Teppich alles inspizieren.
Greets, OLI
ich hab dabei sogar noch 3 US-Cent Stücke gefunden. (Leider keine 100Dollar Note) Heulen
Münzen habe ich dort auch gefunden. Leider keine Scheine, aber die rutschen auch schlechter aus der Tasche.
Selbst wenn man den Sitz anders herausnehmen könnte, was nicht geht, auf den Schienen würde man sehr unbequem liegen zum Schrauben. Nicht empfehlenswert Kopfschütteln.
Mike
Ok OK, dann schraub ich eben schnell alles ab.
Danke schön
Bei mir waren es zwei ¼ Dollar Münzen!
Eine von 1965 und die Andere von 1967,
aber keine von 68 Motzen Frankenstein Banned Heulen
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Münzen und Pfefferminzbonbons habe ich dort gefunden. Bei der 81er muß noch nach dem Lösen der vier Schrauben vom Unterboden das Kabel für die elektrische Sitzverstellung abgezogen werden.
Peter 01
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.301 22.12.2025, 19:23
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.756 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 11.817 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 4.931 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 4.507 13.05.2024, 10:44
