Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Günni
Wenn du die Radlager einstellen willst brauchst du ein Spezialwerkzeug dafür Das geht nicht ohne
Wenn du es gemacht haben willst schick die Aufnahme oder Trailingarme zu mir dann mache ich es dir
Mfg Jörg
Hallo Jörg,
das Werkzeug habe ich bereits.
Du weißt doch - zuerst muß ich alles selbst einmal probieren.
Wenn ich's nicht hinkriege komme ich (wie immer) vorbei....
Günni
Themen: 50
Baureihe: C3
Hi Günni
Wenn du das Werkzeug hast dann geht es ja
Die Lager kannst du schon fetten aber nimm wirklich gutes Radlagerfett Kein normales Wälzlagerfett das kann auf dauer den Druck nicht halten
Lucas hat ZB. wirklich gutes
Mfg Jörg
https://www.summitracing.com/parts/LUC-10330-1/
https://www.summitracing.com/parts/TMK-GR224C/
Themen: 125
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Mal so ´ne Frage am Rande... wenn das Spiel noch stimmt aber die Lager mal gefettet werden sollten... funzt das mit dem "Greaser" den man bei Corvette America bestellen kann oder ist das "Schrott" weil man zum Fetten die ganze Sacher komplett auseinanderbauen muß!?!
Grß...
René
Themen: 50
Baureihe: C3
Das geht damit
Mußt aber die Handbremsbacken besser ausbauen weil du ja das alte Fett auf der Seite rausdrückst
Mfg Jörg
Themen: 125
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Info. Dann werde ich das bei Gelegenheit mal machen!
Gruß...
René
