Schaut euch mal meine Balljoints an
einen kaputten Balljoint hatte ich bei der Überholung vl festgestellt und ausgetauscht. Im Fahrtbetrieb hatte ich das nicht gemerkt, allerdings habe ich auch nur wenige Kilometer gefahren, das Urteil ist daher sehr subjektiv. Nach dem Ausbau in der Hand aber merkte ich beim Bewegen der Komponenten, dass der Balljoint in verschiedene Richtungen hakte und sperrte. Ich habe das Ding dann auseinander genommen und festgestellt, dass die Oberfläche der Kugel absolut zerfurcht war. Um also festzustellen, ob an Deinem Balljoint etwas defekt ist, solltest Du ihn lieber ausbauen.
Peter
Peter 01
Der Ball Joint ist ein Kugelgelenk, die beiden damit verbundenen Teile sollen sich gegeneinander bewegen können. Sonst hätte man die beiden Teile zusammen schrauben oder schweißen können.
Wenn du von Hand prüfen willst, ob die Dinger Spiel haben, dann müssen sie entlastet sein. Wenn das Auto drauf steht oder die Feder dagegen drückt, dann wirst du von Hand kein Spiel feststellen können.
Ich meine mich zu erinnern, dass die Feder den unteren Dreieckslenker so lange nach unten drückt bis der obere Dreieckslenker am Anschlag anliegt, wenn man das Fahrzeug am Rahmen anhebt. Damit sind dann beide Ball Joints unter Spannung.
Der Test mit der Rüttelplatte sollte Spiel der Kugelgelenke zeigen. Wenn sich da nix ergab, würde ich annehmen, dass alles in Ordnung ist. Nach zwei Jahren sollte das ja auch eigentlich so sein.
Danke für eure Hilfe Jungs! Yeeah!
Gruß, Günther
Hallo Günther,
hier siehst Du mal, wie es nicht aussehen sollte: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...all+joints
Und mach Dir über den Winkel mal keine Gedanken, denn der ändert sich ganz normal bei "eingefedert und ausgefedert", da ja die Querlenker auch den Winkel ändern! Sollange Du auf der Rüttelplatte kein Spiel hast, oder auf dem Lift (wie in meinem Video) nichts spüren kannst, ist alles i.o.
Liebe Grüsse und ein schönes 2012 wünsche ich Dir
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
--- @ Schaut euch mal meine Balljoints an --- da habe ich mir ganz was Anderes drunter vorgestellt --- sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Das liegt daran dass ich kein englisch spreche dumdidum
Hallo-gruen H1
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 3.167 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.056 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 25.256 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 5.896 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 5.967 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
