Alarmanlage spinnt bei Kälte?
Tach zusammen,
schliesse meine Vette mit der Lock Taste innen ab und mit dem Schlüssel wieder auf, normal treten dabei keine Probleme auf.
Jetzt bei den niedrigen Temperaturen ist die Anlage in den letzten zwei Tagen drei mal beim Aufschliessen losgegangen, ist etwas nervig, die Aufmerksamkeit soll eigentlich erst der Auspuff beim Anlassen auf sich ziehen. Zwinkern
Batterie ist erst wenige Monate alt, Pole sind (per Hand gefühlt) fest, ich kann die Kabel also nicht verdrehen, ob die wirklich fest sind, könnte ich morgen nachmittag bei Tageslicht mal nachschauen.
Irgendwelche Ideen? Die Suche habe ich bemüht, aber nichts über den Zusammenhang mit den Temperaturen gefunden...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
ich kann mir nur vorstellen das der "Door Key Switch", bedingt durch die Kälte, nicht mehr richtig schließt wenn man mit dem Schlüssel aufsperrt.
Dazu musst Du aber leider an die ZV Einheit.....
Kannst ja mal bei der Gelegenheit am Driver Door Module an Pin C1 (hell grüne Strippe) messen ob 0V anliegen wenn der Schlüssel auf die unlock Position gedreht wird.
Liegen hier permanent 12V an, geht das Modul davon aus das die "verschlossene" Tür geöffnet wird.
Spricht dann für einen nicht funktionierenden Door Key Switch
Schaltbild (PDF) gerne per Mail wenn gewünscht Prost!
Ach du Sch..... ich dachte es könnte was Einfaches sein. Heulen
Sitzt das ZV Modul in der Tür oder wo? Sorry, steht sicher schon in einem deiner vielen hilfreichen Beiträge hier im Forum, aber Elektrik ist gar nicht meine Baustelle.
Edit: ist der zweite Link unter deinem Signaturbild, richtig?
Ja Bernd, da findest Du im Eingangsposting ein Bild vom Türmodul. Der besagte Schalter sitzt allerdings im ZV Motorgehäuse......
Der Schalter ist aber nur ein möglicher Grund... der Fehler kann auch vom BCM kommen
Also heute schon drei oder vier mal ohne Alarm aufgeschlossen, vielleicht lag es echt an der Kälte (ist das technisch in dem Zusammenhang möglich? Kabellänge geschrumpft?), oder an meinem Workaround, zweimal aufzuschliessen (also inkl. Beifahrertür)? Grübeln
Bei Bedarf versuche ich es dann mal mit der Anleitung, in dem Fall mach dich auf viele blöde Fragen gespannt!! Prost!
Bernd,
bist Du sicher, dass die Fahrertür tatsächlich verriegelt ist, wenn Du sie per FB verschliesst?
Ich hatte den Fall bei meiner, FB zum Verriegeln gedrückt, Auto blinkt und ZV klackt, hab natürlich nicht an der Tür gerüttelt.
Dann wiedergekommen, geöffnet mit FB, Fahrertür geöffnet und ich hatte Aufmerksamkeit satt auf dem Lidl-Parkplatz! Augenrollen
Hab dann festgestellt, dass die Fahrertür komplett tot war (Fensterheber, Spiegel etc.), das Auto hat mir also nur vorgegaukelt, das es verriegelt war! huahua
Auf-und abgeschlossen hab ich dann nur mit dem Schlüssel!
Dann hab ich auf ThomasV Rat mal sanft den Kabelstrang geknetet und gestreichelt Augenrollen und das Problem war wieder weg!
Kontrolliere mal ob die Fahrertür auch wirklich zu ist wenn Du die FB drückst.
Viel Erfolg wünscht
André OK!
Ich verriegele mit der Lock Taste innen! Das mit der FB habe ich aufgegeben. Prost!
Gruss, Bernd Hallo-gruen7
Edit: Thomas, danke für die Mail!
kein Thema Bernd..... wenn Du Infos benötigst kannst Du Dich jederzeit melden, habe fast alle Unterlagen hier.
Ich kann mir schon vorstellen das der Schalter durch die Kälte eventuell so beeinträchtigt war das es Probleme mit dem Kontakt gab.
  Tacho Spinnt marxtom78 0 830 27.07.2026, 15:59
Letzter Beitrag: marxtom78
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.577 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Unbekannte Alarmanlage Barbos 2 5.610 04.04.2020, 14:52
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 10.893 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
  Alarmanlage ohne Funktion transaxleC5 14 12.013 26.08.2018, 17:12
