Wozu gehört dieser Stecker???
Hallo und guten Abend!!!
Ich habe heute die Mittelkonsolo zerlegt weil ich an die Verkabelung des Zigarettenanzünders wollte, da habe ich diesen Stecker entdeckt! Der lag unangeschlossen herum! Dieser Stecker hängt an dem kleinen Kabelbaum, der den Zigarettananzünder versorgt und weiter zum anderen Zigarettenanzünder in der Armlehne führt.
Welche Aufgabe hat dieser Stecker? Wo muß der angeschlossen werden??
Wer kann mir hier helfen??
Danke und Gruß,
Siggi
hallo noch mal,
kann mir hierzu keiner helfen???
gruss siggi
sieht nicht original aus, jedenfalls gehört der weder ans Radio noch ans Klimabedienteil
Was kommt denn raus? (Durchmessen)
Sieht aber wirklich nicht original aus.
Genauso wie die "Lüsterklemme" auf dem Tunnel Kopfschütteln
Das scheint ja wirklich nicht original zu sein. Man beachte beim Pfeil, da ist ja schon das Kabel zusammengefrickelt worden, oder?
---- was geht denn nicht mehr dumdidum
Hallo-gruen H1
es funktioniert noch alles.
Ich dachte nur, "der muß doch irgendwo hingehören!!!"
Wahrscheinlich nichts nützliches!!
Siggi
nabend,
nachdem ich das neue blinkerrelais eingebaut und radio mit mittelkonsole wieder verbaut habe, ist mir wieder dieser stecker aufgefallen.
der stecker kommt drekt aus dem kabelstrang, der zur mittelkonsole führt.
@CustosOnLinux:
die lüsterklemme ist mein eigenbau.
der zigarettenanzünder war ohne funktion, habe vom anzünder aus der mittelkonsole neue kabel gezogen.
im schacht befinden sich massen von gekappten kabeln.
Aber dieser stecker kommt euch nicht bekannt vor,
ist also nichts weltbewegendes?
siggi
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 6 1.645 25.10.2026, 08:38
Letzter Beitrag: marxtom78
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 9.567 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Stecker Bypass Barbos 1 2.862 23.06.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Legend32
  Wozu dienen diese „Schrauben“? Dolsch 4 4.282 15.04.2024, 21:34
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Audio Kabelbaum / Stecker gesucht.... Luicyphre 9 6.121 27.08.2023, 12:14
Letzter Beitrag: Luicyphre
