Was ist das für ein Kabel 69'
Laut meinen Unterlagen ist am ACC entweder der Rear Defogger oder el. Fensterheber.
Edit : Die Stecker sind kodiert, passen also nicht auf die anderen Anschlüsse.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hi Christian,
Fensterheber macht Sinn, das braune Kabel also gelöst , Merci Yeeah!
Bleibt nur noch das Rosane Grübeln
Ist das im Fahrerfußraum? Wackel doch mal dran, um zu sehen wo es herkommt. Das sollte doch direkt nebenan am Sicherungskasten herauskommen. So spontan fällt mir nix ein, wofür dort zwei Stecker unbelegt sein sollten... wenn etwas offensichtlich keinen Strom hätte wäre dir das ja sicher aufgefallen.
Ich glaub ich habs Idee, Automatic Kickdown gemäß dem hier
[Bild: 11219388ld.jpg]
dann muß ich mal probieren ob ich das in den freien Port im Sicherungskasten bei IGN reinbekomme .
Allerdings wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen das der Kickdown nicht funktioniert Grübeln
bei meiner 72er Baldwin Motion sieht das so aus
der Lüftungsschlauch ist nicht original
Merci Martin,
passt ja zu meiner Theorie Yeeah!
... Bleibt nur noch das Rosane ...
Mensch, das schreibt man Roseanne - findest Du H I E R
Bloss-weg-hier
Viel Erfolg!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.903 05.06.2026, 15:30
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.203 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.279 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Glasrfaser kabel durchtrennt joesom 23 9.167 22.12.2025, 22:18
Letzter Beitrag: tronitec
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.709 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
