Scheinwerfer Bj76
Liebe Gemeinde
Wie werden die Scheinwerfer bei einer 76ziger angesteuert (auf/zu).
An meinem Lichtschalter gib es keinen Unterdruck.
Wo bekommen die Fensterheber Ihren Strom her
Gruß Detlef
Sollen wir jetzt raten?
Was verstehst du unter "An meinem Lichtschalter gib es keinen Unterdruck"?
Ist bei deinem Auto der Schlauch zum Lichtschalter abgefallen oder vom Hamster gefressen worden oder hat ihn jemand mutwillig entfernt und gleich noch einen falschen Lichtschalter eingebaut? Oder ist der Schlauch noch da, aber ein Knoten drin oder hat er ein Loch oder ist unter dem Armaturenbrett abgeschnitten?
Dass der Fensterheber den Strom über den Fensterheberschalter bekommt, ist wohl selbsterklärend... hast du schon geschaut ob vor dem Schalter Spannung anliegt?
Wenn du dein Problem etwas genauer beschreibst, dann wird es für uns einfacher, einen Tipp zu geben, der hilft das Problem zu lösen.
[Bild: IMG_1087.JPG?gl=DE]
[Bild: IMG_1088.JPG?gl=DE]
[Bild: IMG_1089.JPG?gl=DE]
Auch keine Schläuche es sind auch keine dar.
Meine 74ziger hat das alles
Am schalter habe ich keinen Strom
Sicherungen sind alle drin.
Gruß Detlef
Zeig mal den Schalter von vorne.
So sollte der Schalter eigentlich aussehen:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1977.html
Ich weiß das alles.
Ich Denke mal mein Vorgänger hat den verkehrten Schalter gekauft.
Es gehen auch nur zwei Schläuche an Schalter unten am Lenkrad damit
hat er bestimmt die Lampen aufgefahren und dann das Licht eingeschaltet.
Habe alles neu bestellt.
Den Strom finde ich Morgen auch noch.
Danke erst mal.
Gruß Detlef
So meine Scheinwerfer funktionieren wieder.
Mein Vorgänger hatte den falschen Schalter eingebaut.
Habe originalen eingebaut und Schläuche verlegt
In welches Auto der eingebaut wird möchte ich auch gerne wissen.
Gruß Detlef
1.ohne Unterdruck
2+3 mit aber verschiedene Bauform
[Bild: CIMG6303.JPG?gl=DE]
Wenn dieses Relais nicht Rahmen (Masse) verbunden ist
funktionieren auch die Fensterheber nicht.
[Bild: CIMG6296.JPG?gl=DE]
Das war alles schon einmal fertig.
[Bild: CIMG6305.JPG?gl=DE]
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 26.530 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 4.859 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 11.132 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 7.904 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 21.185 06.10.2021, 07:52
Letzter Beitrag: achsbruch
