Schließmechanismus
Zitat:.....ich habe das Gefühl, dass der Schließzylinder nicht immer den nötigen Weg zur Ver-/Entriegelung zurücklegt.....
Ich gehe eher davon aus, dass es am Gesammtspiel der Mechanik vom Schließzylinder bis zum Türschloss liegt. Wenn du in jeder Verbindung nur ein Wenig Spiel hast, reicht am Ende der Hebelweg nicht mehr aus, um die Entriegelung zu betätigen.
Die Ösen in den Hebeln und die "Zapfen" an den Stangen schlagen mit den Jahren gerne aus.
Bei mir war es auch mal der Fall, da habe ich einfach das gesamte Gestänge sowie die Hebel getauscht, dann war Ruhe.
Den Gummi solltest du in jedem Fall dran lassen, sonst klappert es während der Fahrt.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ich könnte mir eher vorstellen, dass der Schließmechanismus ziemlich verdreckt und schwergängig ist und deshalb mit dem Schlüssel nicht immer zu öffnen ist. Wenn man Deine bilder anschaut, sieht man ziemlich viel verharztes Fett.
Bau einfach mal alles aus, und schau Dirs an.
Ach ja, bei mir klappert nix und ich hab auch keine Gummies an den Stangen Zwinkern
Gruß Robert
