Umfrage: 95 oder 98?
Hm - eigentlich sollte das Owners Manual da doch Klärung schaffen, oder? Damals gab's nur 91 und 98... Und dann halt das nächsthöhere, oder nicht?
Viele Grüße, Martin
18436572
Ob ein Motor zum Klingeln neigt, hängt nicht nur vom Verdichtungsverhältnis ab, sondern auch von den Steuerzeiten der Nockenwelle und auch von den Zylinderköpfen (Guß oder Alu) und von der Vergasereinstellung. Hohe Temperatur und Druck in der Brennkammer und mageres Gemisch begünstigen Frühzündung und damit Klingeln.
Heißt, daß auch ein 9,0:1 verdichteter Motor mit kurzen Steuerzeiten und Gußköpfen bei heißen Tagen mit 95 Oktan klingeln kann...
Daher sollte man immer wieder - besonders bei heißen Tagen - mal nahe an einer Wand vorbeirollen und dann das Pedal voll durchtreten. Da magert das Gemisch dann kurzzeitig aus... wenn es dann nicht klingelt (die Wand wirft das schön als Echo zurück), dann sollte das auch in anderen Zuständen OK sein. Im Zweifel lieber mehr Oktan als zu wenig.
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.317 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 24.911 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.439 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 20.342 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 13.769 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
