C3 Tankgeber
Hi ,
kurze Frage:
müssen bei der 79er 12V am Plus des Tankgebers anliegen?
Ich hab nur 7 V ??
Danke
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Zitat:Original von Bad Bear
Hi ,
kurze Frage:
Danke
Nein,
durch den Widerstand vom Geber und dem Innenwiderstand von der Tankanzeige,
hast Du einen Spannungsabfall . Also ist das in Ordnung bei Dir. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Gut, dann wird der Geber Toast sein.
Anzeige zeigt immer viertel voll an, wenn ich am Geber die Kabel abziehe geht Sie auf voll.
Danke huldigen
Den Geber kannst Du einfach mit nem Widerstandsmesser ausmessen :
Beide Kabel vom Geber abstecken und Widerstandsmesser am Geber anschliessen.
Dann nimmst Du einen langen Draht mit "Haken" dran und bewegst den Geber durch die Tanköffnung rauf und runter. Wenn der Geber in Ordnung ist, zeigt er Dir folgende Werte an:
Geber ganz nach oben gezogen (Voll) : ca. 90 Ohm
Geber etwa in der Mitte (Halbvoll) : ca. 45 Ohm
Geber ganz nach unten gedrückt (Leer) : ca. 0 Ohm
So, Tankgeber is neu,
immerhin zeigt das Instrument jetzt Reserve bei vollen Tank Kopfschütteln an.
Strom abziehen, Anzeige geht auf voll,
Masse abziehen, keine Änderung
alles angeklemmt und den Schwimmer bewegt, keine Änderung
Platine hinten an den Anzeigen ist neu.
Und nun? dumdidum
Danke für nen Tip
Kabel vertauscht?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
nö,
masse ist flachstecker, plus ist rund
  Kraftstofftank Tankgeber 82er achsbruch 39 33.870 28.10.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Tankgeber def., Reparatur möglich? jensl76 7 6.867 12.04.2013, 23:36
Letzter Beitrag: deMichel
Brick Fragen zu Tankgeber und Differential Chris78 9 7.626 09.09.2004, 17:24
Letzter Beitrag: Mikey
