EL Antenne
Hallo Zusammen
giebt es eine Möglichkeit die EL Antenne auszuschalten, oder müsste man einen Schalter einbauen? Da ich immer CD abspiele ist es ein unnötiger Verschleiss das das Ding immer ein und ausfährt.
Bin gespannt ob jemand etwas weiss.
Klitsch Nasse grüsse aus der Schweiz
Erich
Da müsstest Du einen Schalter einbauen.
Bei Deiner 91er liegt das Steuergerät unter dem Handschuhfach.
Dort kannst Du einen Schalter in die Steuerleitung der Antenne einsetzen.
Alternativ geht es auch direkt vor dem Antennenrelais unter der Abdeckung des Heckscheibenschlosses.
Du kannst das Antennenrelais abklemmen oder entfernen.
Dann fährt die Antenne aber gar nicht mehr aus.
Wenn Du trotzdem Radioempfang haben möchtest, verlege einfach ein neues Antennenkabel (dieses dicke, weiße - Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein).
Bezeichnung: Coax-Kabel Großes Grinsen
(einadriges, abgeschirmtes Antennkabel)
Patric
Apropos Antenne...
..weiss jemand, ob es bei der verbauten GM Antenne möglich ist, den Anpress-Druck
des Motors auf das Zahnrad, dass die Antenne ein- und ausfährt, zu verstellen ?
Grüße,
Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
So wie ich das von den Einzelteilen in Erinnerung habe, ist die Mechanik nicht verstellbar.
An was erkenne ich die Steuerleitung?
gruss aus der immer noch Klitsch Nassen Schweiz
Photo Antenne RedHot4 2 622 06.07.2026, 10:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Elektrische Antenne stilllegen? Kettalc4 8 4.399 20.08.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Legend32
  Antenne maxxel88 44 26.393 17.08.2022, 07:47
Letzter Beitrag: burning-love
  elektrische Antenne mthauer 8 6.417 04.05.2021, 22:16
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Elektrische Antenne ich mag hubraum 2 3.976 06.04.2020, 02:01
Letzter Beitrag: geandu
