HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ?
Sind die Cherrybombs nicht auch nur simple Glasspacks ?
Oder haben die ein eingebautes Prallblech im Rohr ?
Kann man durch diese Dämpfer einfach durchsehen wie bei den Glasspacks ?
Gibt anscheinend beides...
Sind halt fertige, funktionierende Dämpfer und preislich interessant, -wenn man basteln will.
Bei meiner, mit standard SB und TH 350, sind ReverseFlow drin....
...und in den Prallblechen werden jedes Jahr die Löcher größer 😁. Gefühlt geht sie jetzt auch besser. Mit HandySchallmessung liege ich knapp unter 100db, was dem eingetragenen Wert entspricht.
Grüße Christoph
Bei meinem 427 Ci BB wurden mit den Reverse flow mufflers einmal 79 DB und einmal 82 DB gemessen, jedesmal etwa 6 Meter hinten links vom Auto bei etwa 4000 RPM. Das von unserm TÜV. 82 DB sind das Limit, darüber kommt man wieder.
Der Unterschied ist schon gewaltig, der hioer im Abstand von 4 Jahren gemesssen wurde. Die Reverse flows sind nur drin für den TÜV Besuch, nutzen also nicht ab. Zeigt, wie zuverlässig die Messsmetoden sind .
  Befestigungsschrauben und Gummis Koni Classic 777Max 4 2.665 31.10.2025, 08:22
Letzter Beitrag: 777Max
  Side gills ? Wesch 3 2.699 16.05.2025, 07:55
Letzter Beitrag: Grauwe
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 12.800 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 4.111 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 7.190 07.02.2023, 00:07
