Sicherungen Motorraumbeleuchtung,Türen
Zitat:Original von andreas.rf
Feixenna dann muss aber in der Dämmmatte ein Loch sein wo die Leuchte hingehört FeixenUnd wenn da wirklich nix mehr ist sollte auf jeden Fall noch das Kabel irgendwo rumhängen oder wurde da mal ne andere Haube verbaut?
Gruß Andreas
Ein Loch ist da nirgends. Ein Kabel/Stecker habe ich allerdings entdeckt. Dieser hängt vorne am Kühler bei der Fahrerseite.
Hmm komisch, da gehört der aber auch nicht hin. Das Kabel verläuft unter der Dämmmatte hoch bis zu der Leuchte. Aber sei froh wenn die nicht mehr drin ist, bringt net viel und du hast nicht das Risiko dass irgendwann mal der Lageschalter der Leuchte nicht mehr geht, das Licht unbemerkt an bleibt und dir die Batterie leer saugt.
Na ja, du hast schon recht. Allerdings stellt sich bei mir nun die große Frage warum es dort nicht ist. wo es hin soll. Andere Motorhaube deutet auf Unfall...
Vor allem aber kapier ich nicht dass in deiner Dämmmatte kein Ausschnitt für die Leuchte drin ist. Irgendwas wurde da mal umgebaut denke ich.
Nun ja, falls es dich beruhigt, das Ding ist so wirksam wie ein Gummischnabel an einem Specht,zudem neigt sie auch zu Funktionsstörungen. Ist kein Verlust, wenn da keine drin ist. Und: eine andere Motorhaube bedeutet nur eine andere Motorhaube...einen Unfall zu vermuten bleibt angstbedingter Verdacht. Zudem sind die Rahmenholme vorn gut einzusehen...ist leicht zu erkennen, wenn da etwas geändert wurde... zumal die VIN auf dem vorderen Querträger eingeschlagen ist!
Grüssle
Grüssle
Ich werde mir das mal genauer anschauen am WE. Da ist definitiv kein Ausschnitt, nur ein Stoffhuckel auf beiden Seiten. Na ja am WE weiss ich mehr. An welcher Stelle ist die VIN, bzw von wo aus zu sehen?
Grüße.
Ich schau morgen mal nach, ist,glaub ich, hinter dem Brotkasten(Originalluftfilter ) , aber wie gesagt, muss erst nachschauen...
Grüssle
Grüße.
Wenn du Lust hast dann komm halt mal mit deinem Gerät zu mir nach Neumarkt, dann fahr ich mit dir an die Prüfstelle und ich check dir das Auto auf Unfallspuren oder sonstige Mängel. Dann sehen wir schon ob da ein Treffer drauf ist oder nicht. Kostet dir natürlich nix ok?
Gruß Andreas
Grüssle
Grüße.
Gruß Andreas
Hey,
das ist ein großzügiges Angebot, vielen Dank dafür. Allerdings wohnt Micha bei mir um die Ecke, daher werde ich ihn erstmal aufsuchen wenn er Zeit und Lust hat.
Gruß.
Kein Problem, kannst mich trotzdem jederzeit mal besuchen kommen wenn du nicht weißt wohin du spazieren fahren sollst Feixen
Gruß Andreas
  Sicherungen Motorraum Hektor 4 4.742 22.07.2021, 16:06
Letzter Beitrag: Hektor
  Welche Sicherungen für zusätzliche elektrische Verbraucher (Beifahrerfußraum)? heiner88 0 5.567 05.11.2018, 18:33
Letzter Beitrag: heiner88
  Welche Lautsprecher in die Türen Bajuffe 4 7.666 16.06.2017, 00:45
Letzter Beitrag: FM-STUDIO
  C5 Motorraumbeleuchtung Karl-Heinz 7 7.078 22.09.2015, 15:35
Letzter Beitrag: c5werner
  Türen C5 V8gaser 0 3.070 01.12.2012, 21:44
Letzter Beitrag: V8gaser
