ZR1 310 KmH
#51
Na ja, ist ja jetzt schon auch 14 Jahre her. Kannst bald eine 07er Oldie-Nummer beantragen, dann wird's billiger in den Steuern. Feixen
Also ist die ZR1 nur für gerade Strecken gebaut? "Verbindung zwischen zwei Kurven" sagt das ja irgendwie.
Doppel Feixen
Big Grin
Yeeah! Beim Erreichen der zweiten Kurve durch die ZR1 biegen die anderen KFZ gerade in die Gerade ein(nach der ersten Kurve) Und von wegen OLDIE Kennzeichen, bis jetzt hat es Männer erfordert ne ZR1 zu fahren.......separates the men from the boys King bow Tie animierte C4 Gruß Dieter
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
....also ich lese da: "Die schnellste Verbindung zwischen zwei Kurven ist NICHT die Gerade sondern die Corvette ZR-1"
Dreifach- Feixen
Gruss,
Möglich daß die C6 schneller als die ZR1 ist,trozdem ist doch auch da wieder dieser 50er Jahre Motor drin.
Nicht falschverstehen aber eins ist sicher.
DER Ls6 hat nur zwei Ventile,nicht mal einen echten Querstomkopf,dazu noch Stoßstangen eine popelige hydraulische Nockenwelle,keinen halbkugelförmigen Brennraum(hatte der Chrysler hemi trotz simpler technik).
Im Gegenteil dazu kann der LT5 auch noch mit Heute entwickelten Motoren mithalten.
Ob die C6 schneller als meine nicht mehr Serienmäßige ZR1 ist wird sich spätestens bei einer Probefahrt zeigen.
Man sollte nicht loben was man noch nicht gesehen und gefahren hat.
Ach übrigends der Kühlerkram ist bei Porsche und CO. Serie und auch bei der ZR1.
Wenn schon Stoßstangenmotor wieso dann keiner mit 7 Litern?
Die neue Viper hat gar 8,3.Ist aber auch 36000 Dollar teuerer als die C6.
Mfg Mario
Hallo Mario,
das LS6-Triebwerk leistet nunmal bei geringerem (!) Hubraum identische Leistung und mehr Drehmoment als das LT5-Triebwerk.
Des weiteren hat das LS6-Triebwerk nicht das Problem der Serienstreuung nach unten, wie es leider bei einigen LT5 zu beklagen war
Natürlich scheint das OHV-Technikkonzept des Stößelstagenmotors veraltet, aber trotzdem kann selbst der LS1 laut verschiedenen Testberichten mit dem 5.0 V8 des BMW M5/Z8 mithalten. Dieser ist nun unumstritten in der Klasse der großvolumigen Saugmotoren bis 6 Litern Hubraum das Maß der Dinge. Auch professionelle Autortester gingen mit genau Deinen Vorurteilen an das Fahrzeug heran, wurden aber eines besseren belehrt (und das trotz zusätzlicher US-Car-Vorurteile).
Mein ehemaliger Opel Omega mit Z32SE (Euro 4 3.2 V6 24V mit 160kW) hat übrigens einen höheren Kraftstoffbedarf als mein aktueller LS1 gehabt!
Ein M3 Motor ist auf dem Papier mit Sicherheit auch schöner anzusehen und technologisch weiter, trotzdem tut er sich gegen eine Corvette schwer.
Natürlich wird ein Mehrventilmotor signifikante Vorteile im hohen Drehzahlbereich ab ca. 4.000 1/min haben. Der LS6 dreht aber nur bis 6.600 1/min (Abregeldrehzahl).
Zitat:Ob die C6 schneller als meine nicht mehr Serienmäßige ZR1 ist wird sich spätestens bei einer Probefahrt zeigen.
Dieser Vergleich dürfte ein wenig hinken. Man sollte schon vergleichbare Level behalten.
Damit das LS6 Triebwerk nicht zu schlecht abschneidet wurde es hier mit einem 90er LT-5 Motor verglichen.
Die 385 PS des LS6 liegen immer noch 20 PS unter dem 93-95 LT5 Motor.
Aber für 50er Jahre Technik schlägt er sich ganz passable.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
vergleiche doch bitte mal mit solch einer (gelungenen) Graphik die 2002/2003/2004 LS6 mit einer beliebigen LT5.
411 PS und 544 Nm sind doch ein Wort.
390 PS gab es bei dem LS6 nur im MJ2001, danach wurde der Motor weiter modifiziert.
Jetzt habe ich den Artikel wieder gefunden:
C4 ZR-1 vergleich C5 Z06
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  1990 Corvette C4 ZR1 Performance Strichcode 8 9.793 11.04.2021, 15:21
Letzter Beitrag: GOliver
  Wer hat diese schwarz / schwarze 90iger ZR1 Dr. Seltsam 4 6.790 26.02.2021, 19:59
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Radmutterkappe C4 ZR1 verloren (Sawblades) kavaratio 4 5.405 03.09.2020, 10:25
Letzter Beitrag: Mimi
  Guten Morgen ZR1 Jugendtraum C4ZR1 US 23 26.423 14.03.2020, 20:02
Letzter Beitrag: Karl-800
  Eine C4 ZR1 für 13000 ??? Neogenesis1982 7 10.789 25.10.2019, 15:22
