Tempomat eigenartig und manchmal Active Handling Fehler
Heute hat Rene das Teil eingebaut in meine C6 Prost! - bisher nach 75 KM Fahrt ist alles perfekt - Tempomat absolut exakt und reagiert sofort - AH Fehlermeldung kam auch keine - hoffe es bleibt so Zwinkern
Mit dem Tech2 haben wir nichts angelernt bis jetzt, einfach nur verbaut...
[Bild: 1tangx.jpg]
Bin ich mal gespannt ob sich das auch mit dem AH Fehler erledigt hat,oder obs zwei Baustellen sind.Hattest Du vorher mal Fehler auslesen lassen ?
Ich habe mein Problem auch noch und die Werkstätten tuen sich auch schwer,kennen das so nicht.aber bin dran.
Ja ich war bei GM Fehler auslesen - war nichts abgelegt.
Dass diese Geber gerne defekt werden habe ich aus dem US Forum, bei uns liest man dazu fast nichts. Kannte das vom Audi TT meiner Frau auch, da fuhr er sich komisch wenn der Kupplungspedalgeber einen Schaden hatte weil er das Gas nie richtig runter geregelt hatte beim Schalten (Drehzahl ging jedesmal hoch). Kam keine Fehlermeldung aber mit VCDS Software sah man dass er nicht gearbeitet hat.
AH Fehler kam gestern nicht mehr - kam sonst immer bei jeder Fahrt jetzt. Hoffe es bleibt so.
Der alte Bremspedalgeber hat gut ausgesehen, muss aber definitiv einen Schaden gehabt haben weil er sich verstellt hat obwohl er fix verschraubt war.
Werde es natürlich weiter beobachten. Bisher waren die 32 Euro Material und 10 Minuten Kopf-Über Arbeit vom Rene ihr Geld wert - wenn es so bleibt - alles perfekt OK!
Wenn nicht, müssen wir weiter suchen Kopfschütteln
Heute 250 KM ohne einen Fehler absolviert - denke es war eindeutig der Bremspedalgeber OK!
  Tempomat traewll 11 5.257 19.06.2025, 15:28
Letzter Beitrag: Marat
  Türen verriegeln manchmal zuendler 26 10.150 16.05.2025, 16:32
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 13 8.819 09.03.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Tomhart
  Tempomat fällt aus oland 9 9.519 31.08.2024, 21:41
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 4.138 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
