Verteiler BB Federn ?
hab bei meinem Verteiler festgestellt das die Federn an den Fliekraftgewichten unterschiedlich sind.
Hab jetzt gerade so ein Kit von Mr Gasket geholt, da sind 3 unterschiedliche Federn drinnen mit jeweils verschiedener Zugstufe:
Black = Light
Silver = Medium
Gold = Heavy
Hat jemand Erfahrung damit welche ich verbauen kann um bei ca. 2800 -3000 U/min die max. Verstellung zu haben?
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfi,
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: https://www.msdignition.com/uploadedFile...op_ten.pdf
Dort siehst Du in den Diagrammen, wie die Federn den Zündzeitpunkt beeinflussen Yeeah!
Schönen Tag noch...
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Danke Wolfi für das Diagramm, kommt aber noch nicht so ganz in die Richtung mit Light + Heavy.
Hab ja auch noch Medium und soll beim ausregeln die 36 Grad haben.
Gruß Wolfgang
Der Anschlag hat mit der Federstärke nichts zu tun.
Und ich habe festgestellt, dass die originalen Federn im TI Verteiler stärker sind als die goldenen von Mr.Gasket. Denn diese sind für die HEI-Verteiler gemacht. Zwinkern
Die Federn kann man mischen, um den genauen Umdrehungspunkt auf Anschlag zu bekommen, den man haben möchte. Dadurch ergene sich ne Menge verschiedener Einstellungen bei 3 verschiedenen Federsets, die in den KIts enthhalten sind.
mfG. Günther
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 2.559 06.12.2025, 19:38
Letzter Beitrag: j1959
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 4.182 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 24.583 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Öl am Verteiler wecki 26 17.298 16.09.2020, 21:22
Letzter Beitrag: hubsi
  Hei-Verteiler einstein66606 2 5.237 05.07.2020, 10:02
Letzter Beitrag: einstein66606
