Edelbrock mit AFR-MESSGERÄT einstellen
Hallo an alle!
Ich habe jetzt in meine Vette ein AFR-MESSGERÄT verbaut und habe folgende Werte herausgefunden, im Stand habe ich 13.5, bei WOT habe ich 12.0 und beim Cruisen 14.0. Wenn ich jetzt langsam beschleunige steigt der Wert auf 16 ist das normal oder muss ich die Feder für die Metering Rods stärker wählen, weil vielleicht diese zu schwach sind so das die Rods nicht hoch gehen(starkes Vacuum)??? Ich habe einen Edelbrock Vergaser verbaut...Welche AFR-Werte kann man als normal ansehen Standgas,WOT, Cruisen etc.?
Steffen
Die Werte sind normal.
Ich täte gar nichts ändern solange es beim leichten Beschleunigen keine Probleme gibt.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 83.754 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 18.973 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 43.219 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.763 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.077 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
