85´er L98 läuft mager im 3. und 4. Gang
1985 ér L98 mit 4+3 Schalter, fast serienmäßig. Verändert sind offener Luftfilterkasten, einstellbarer Benzindruckregler und Muffler delete, Benzinpumpe mit Hot wire direkt von der Lichtmaschine. Alle Sensoren ( MAF ist noch Serie) sowie der Kat und das Benzinversorgungsystem sind neu, aber die Einspritzdüsen sind noch original.
Das Problem: Der Motor läuft warm und kalt sehr gut, springt bestens an. Dies gilt auch für den Fahrbetrieb im ersten und im zweiten Gang. Bei Vollgas im dritten und vierten Gang magert mir das Gemisch dann seltsamerweise total ab, bei ca. 200 Km/h fühlt es sich an, als ob man einen Anker geworfen hätte.
Woher weiß ich, dass sie mager läuft? Habe einen Weitband O2 Sensor von Racetech mit Anzeige im Cockpit verbaut, die Sonde ist im Abgasrohr fahrerseitig eingesetzt.
[Bild: 24762664pj.jpg]
Die Frage: Woran liegt´s??
Einspritzdüsen? Gemessen, alle 8 bei 12,6 Ohm.
Benzindruck? Neue Benzinpumpe defekt? Ich muss mir mal eine Benzindruckuhr an die Windschutzscheibe kleben und
beim Fahren messen, brauche dazu aber schneefreie Strassen. Ist grad schwierig im Allgäu.
Zündung? Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich? Spüren oder hören kann man nichts?
Aber wenn Zündaussetzer anliegen geht ja Sprit unverbrannt mit hohem O2 Anteil durch was der Weitbandsensor als
mager auslesen müßte, oder?
Hat Jemand eine Idee?
Bye !
Erik
Erst mal Druck messen! Es ist so viel China Schrott im Umlauf, da würde mich eine Pumpe, die etwas schwach auf der Brust ist nicht wundern.
Schon Daten per Laptop ausgelesen? Steckt in der Regelsonde noch Leben, die ist doch zusätzlich noch drin?
Nein, Daten sind noch nicht ausgelesen. Gerne kannst Du mir aber mal unabhängig davon per PN eines Deiner OBD1 Kabel anbieten. Zur Messung brauche ich noch freie Strassen.
Edit: Die Lambda Sonde für das ECM ist im August erneuert worden.
Bye !
Erik
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 5 269 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 31 5.203 05.05.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Jack Pott
  Corvette C4 - ZF 6 Gang Schaltgetriebe US13 4 6.548 15.01.2026, 00:53
Letzter Beitrag: US13
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 3.983 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 10.716 19.09.2025, 01:27
