Aussenspiegel
bei verchromen meiner vielen Teile ist diesmal leider so einiges schief gegangen.
Unter Anderem hats mir den Aussenspiegelfuß zerbröselt.
Da ich keinen Originalspiegel an meiner C1 hatte muss ich nun eben so einen bestellen.
Nun wäre meine Frage. Wie weit sind denn die zwei Bohrungen auseinander / Mitte Loch
und könnte jemand auch noch ein Bild einstellen damit ich mir den Fuß anschauen kann.
Bin mir nicht sicher , ob der originale Fuß nicht kleiner ist als mein jetziger es war,
man würde dann ja einen Farbunterschied erkennen können wenn nicht alles abgedeckt wird.
LG
Dieter
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=85625&sid=
Hier ein Bild aus einem anderen Thread.
Dieter
die Frage nach einem Bild und Größe des Fußes hat sich erledigt, nachdem ich meinen alten Thread (Spiegelglas) nochmal durchgelesen habe. dumdidum
Aber die Maße wären toll.
LG
Dieter
Hallo Dieter,
soll man noch was messen?
Eigentlich müsstest Du doch einen Spiegel vom Lieferanten messen lassen und mit den Löchern in Deiner Tür vergleichen oder?
Gruß Elmar
El Corvettista
ja, Elmar, aber der hat keinen auf Lager Heulen
LG
Dieter
Hast Du in USA schon mal angefragt? Z.B. https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=47036
El Corvettista
Elmar, bestellen ist keine Problem, aber der Mexicaner wird ganz sicher nicht ins Lager gehen und mir
den Lochabstand messen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wo steht denn Deine heute Nacht dumdidum
LG
Dieter
Hallo Dieter,
ich würde doch einfach mal anfragen. Vielleicht haben sie ja einen Zeichnung/Schablone.
Ich weiss nicht ob es Dir hilft, wenn ich meinen Spigel messe. Ich habe auch keinen Originalspiegel (GUIDE Y-50) aber ich fahre nacher an der Garage vorbei und messe die Länge und die Breite vom Fuss ...
El Corvettista
Hallo Dieter,
der Sockel hat die Maße:
L (max): 80,5 mm
B (max) : 32,3 mm
anbei das Bild vom guten Stück.
Ich hoffe Du wirst glücklich damit!
Gruß, Elmar
El Corvettista
