C4 Öldruckgeber wechseln, wie?
Smile
Hallo liebe Community!
Werde demnächst den Öldrucksensor wechseln und das Winkelstück an dem der Sensor festgeschraubt ist neu abdichten, da es dort raußsabbert, es handelt sich um einen LT1 Baujahr 92.
Meine Frage lautet: Welche Nussgröße brauch ich dazu um den Sensor zu lösen? und welche Anzugsmomente brauche ich?
[Bild: op_sensor.jpg]
Danke schonmal für eure Antworten!
Grüßle
schau mal hier :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...druckgeber
ist zwar L98, die Geber haben aber die gleichen Abmessungen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke Raimund! Was mich irritiert sind die verschiedenen Bezeichnungen, Öldruckgeber, Öldruckschalter, Öldruckfühler Grübeln
Weil wie du auf dem Bild siehst hat der LT1 nur einen Öldrucksensor.
Und welche Größe hat es nun? 27mm oder 30mm?
Grüßle
nach dem Bild würde ich auf 27mm tippen, es gibt die aber auch in 30mm,
einfach nachmessen
Das ist der Öldruckgeber / Sensor für das Anzeigeinstrument.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe die passende Nuss aus den USA bestellt, diese heißt:
Lisle Oil Pressure Switch Socket 13250
Passt perfekt! Gibts bei ebay für 15€
Wer aus der Nähe von Stuttgart kommt und die Nuss mal brauchen sollte kann diese gerne ausleihen Prost!
Danke euch
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 9 14.060 22.04.2026, 20:20
Letzter Beitrag: C4Patrick
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 1.108 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 9.479 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Ölwanne wechseln Newport 0 2.785 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 5.272 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
