Themen: 28
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2014, rot
hat jemand Erfahrung mit einem BMC-Sportluftfilter?
Danke vorab.
Besten Dank für eure Infos!
Themen: 3
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: Weiß, 2016
Kennzeichen: BB-GT
Wäre gut zu wissen wo und ob sich ein Luftmassenmesser befindet. Ich denke auch drüber nach den BMC zu verbauen.
Wenn es Räder oder Brüste hat, macht es irgendwann Schwierigkeiten
Themen: 2
St. Gallen CH
Baureihe:
C7 Stingray
Baujahr,Farbe:
2016 Rot
Hi Thomas
Ich habe auch daran gedacht einen Air-Intake von K&N oder AFE einzubauen.
Habe mich aber dagegen entschieden, da ich viel über Leistungsverlust gelesen habe.
Soundunterschiede gibt es auch nicht.
Informier mich mal wenn du etwas anderes herausfindest. :)
David
Themen: 19
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Dass man mit einem Sportluftfilter Leistung verliert, habe ich noch nie gehört oder gelesen, allerdings soll der Leistungzuwachs bei der C7 auch nicht wirklich groß sein.
In einem amerikanischen Magazin haben sie mal den K&N Filter getestet und der soll ca. 10 PS in der Spitze gebracht haben, die geamten air intakes angeblich irgendwo um die 15 PS.
Man wird es also kaum merken.
Bei der Z06 wird das eher lohnen, die hat ja das gleiche Ansaugsystem, aber eben viel mehr Leistung.
Götz
Themen: 12
Ludwigsburg
Baureihe:
C7Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Daytonasunrise
Baureihe (2):
2014, misanorot
Baujahr,Farbe (2):
Audi A3 Cabrio
Habe den K&N verbaut kann aber noch nichts sagen da ich es noch nicht richtig testen konnte , habe aber einen guten Eindruck vorallem was die Qualität anbelangt . Der Serienfilter ist billigste Ware aus Übersee ein Wunder dass die Z damit überhaupt funktioniert .
Dieter
Themen: 318
Baureihe: C3 zz502
Da bist du aber schlecht informiert.
Vorallem die offenen Systeme bei denen der ganze Luftfilterkasten durch einen Pilz ersetzt wird sorgen dafür, dass dann warme Luft aus dem Morraum gezogen wird mit dem Ergebnis, dass Leistung verloren geht.
Ja und Leistung ist das eine, die Filterwirkung das andere. Da ist Papier wohl nach wie vor besser als Baumwolle die noch zusätzliches Öl benötigt, weil man durch das Gewebe schon durchschauen kann.
