MN6 oder A4 Temperatur Sensor
kann mir jemand sagen wie die genauen technischen Daten des Temperatur Sensors im MN6 oder von mir aus auch im A4 Getriebe sind?
Ich versuche seit einiger Zeit einen passenden Sensor zu bekommen, der zum PCM/DIC passende Widerstandswerte liefert.
Leider passen andere Sensoren immer nur "in etwa" und die angezeigten Temperaturwerte stimmen daher nicht.
Oder bekommt man den Sensor ggf sogar als Ersatzteil?
Danke und Gruß
Birger
Keiner eine Idee?
Noch mal nach oben geholt.
Kann nicht mal jemand an seinem Getriebe nachsehen?
Wenn an meinem MN6 einer dran wäre, dann gerne Kopfschütteln
André
Den Sensor gibt es sicherlich als Ersatzteile in den Staaten.
Meine Ersatzteile für das Schaltgetriebe meiner C5 habe ich hier her:
Hawks
Die hatten auch mal diese Thermosensoren im Sortiment. Jetzt aktuell finde ich sie in dem Shop nicht. Aber vielleicht mal anfragen.
Also ich hab meine am WE auf der Bühne, wenn du sagst wo ich nachschaun soll mach ich das gerne!?
der Sensor ist in der Einfüllöffnung am Getriebe.
Das ist auf der Fahrer Seite, also links unter dem Auto, etwa auf halber Höhe des Getriebes.
Es wäre toll wenn Du einmal den Widerstand des Sensors messen könntest und welche Temperatur im DIC dabei angezeigt wird.
Wenn Du es dann noch schaffst die Temperatur zu verändern und dann noch mal messen kannst, kann ich mir den Rest der Werte halbwegs interpolieren.
Danke und Gruß
Birger
Wird erledigt, ich versuch mich am WE daran.
Muss sowieso mal checken ob der Ölstand im Getriebe passt, habs letzte Saison spülen lassen und steht somit ganz oben auf der ToDo Liste.
Meine bessere Hälfte hat mich am WE zur Gartenarbeit abkommandiert Augenrollen, komme daher erst Freitags zum Autocheck!
So hab meine Getriebetemparaturanzeige gecheckt, ist aber auch hinüber, zeigt -40 Grad Celsius haarsträubend
Hab das noch nie gebraucht, fahr nur zum Kaffee mit meiner Frau nie über 140km/h.
Außentemp war +18 Grad, weißen Stecker links neben der Einfüllöffnung abgezogen, Widerstand 100kOhm
Würde sich mit der Tabelle von meinem Mechaniker decken, ist anbei.
Teilenummer Sensor ist laut ihm #15326386, sollte bei einem Händler hier im Forum sicher zu bekommen sein.
Gruß Daniel
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 2.666 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Tausche C5z06 Titan ESDs gegen Borla oder Magnaflow C5-Brandenburg 0 1.175 08.04.2026, 22:59
Letzter Beitrag: C5-Brandenburg
  Sunload/Licht Sensor er12345 12 4.090 04.04.2026, 21:39
Letzter Beitrag: er12345
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 4.245 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 3.214 08.06.2025, 12:13
