Rahmenschäden-Youngtimer Magazin aktuelle Ausgabe Kaufberatung Corvette C5
bin quasi als Geschädigter wieder im Thema. Waaas?
Heute Motoröl gewechselt und dabei festgestellt, das alle Anhebepunkte am Schweller eingedrückt sind.
Vorne je ca. 5mm und hinten je ca. 3mm. Kopfschütteln Heulen Heulen Heulen ( lass mir davon den Spass aber nicht verderben Kopfschütteln )
Vielleicht war ja Ähnliches wie bei mir, als RAHMENSCHADEN im Zeitungsbericht gemeint.
Kann mir das nur mit deutlich zu kleinen Auflageflächen erklären.
Sobald ich mal Lust und Zeit finde, wenn ich nicht im Auto sitze, werde ich versuchen was zu basteln um das wieder instandzusetzen. Idee
Wäre spannend ob jemand an seiner C5 das gleiche zu vermelden hat
Vielen Dank vorab
vette Grüsse Thomas
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
Hallo Thomas, kannst du mal ein Bild zu dem Schadensbild einstellen? Bei mir habe ich auch so eingedrückte Stellen im Kunststoff.. vg Thomas
Hallo Thomas.
sehr gerne
ich glaube das war von vorne rechts OK!
VG Thomas
müsste vorne Links gewesen sein
Hallo Thomas,
noch eins von der anschließenden Anhebesituation mit dem Wagenheber ( müsste hinten links sein )
die vorher auf den Bildern eingeschraubten Bleche liegen ca. 5mm hinter der eigentlichen Rahmenfläche,
kommt auf den Fotos nicht gut rüber, aber den eigentliche Rahmen darum ist ca. 3mm eingedrückt.
VG Thomas
Edit wegen schlechter Brille
Gruß, Ralf
(06.03.2018, 21:50)jonaC5 schrieb: Hallo,
Vielen Dank vorab
vette Grüsse Thomas
Hallo Thomas,
das sieht eher danach aus als ob der Wagen mal auf einem Richtsatz war.
Mit keinem Heber dieser Welt kriegt man diese Punkte beim Anheben so verbogen.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Bilder. Man kann es sehr gut sehen. Bei mir ist lediglich der Kunststoff links und rechts etwas eingedrückt. Hebst du die Punkte jeweils einzeln mit dem Wagenheber an?
VG
(06.03.2018, 23:47)RT_Chassisworks schrieb: Edit wegen schlechter Brille
@Ralf,
habe spontan gedacht, die Bilder sind nicht gut genug, aber mit den Zweifeln wuchs leider meine Unsicherheit, was du mir denn so mitteilen willst. Frage
@Werner
deine Einschätzung hat kann ich nur so stehenlassen  OK!  .
Da ich auch noch keine Richtbank in Action gesehen habe, sollte ich auch besser keine Diskussion darüber führen.
Wenn ich das Auto betrachte King , will ich mir den Rest zu deiner Einschätzung auch nicht ausmalen Kopfschütteln Kopfschütteln
War eh mein Plan, die Historie mal sauber auf die Reihe zu bekommen.
Sobald ich erneut das Auto von unten sehe, werde ich auch mal ganz genau nachsehen. Waaas?
@Thomas
So war, wegen fehlender Bühne, ursprünglich mein Plan, der aber offensichtlich noch mal auf den Prüfstand muss.
Aber trotz extraflachem Wagenheber aus der Bucht, konnte ich das zunächst nicht wie immer bei meiner Fehlfarbe umsetzen.
Den Heber dann noch gepimpt, indem ich die vorderen baufälligen Gussräder durch kleinere Kugellager ersetzt habe.
(Kann ich jedem der so einen Wagenheber hat nur empfehlen).
Noch mal ein 1cm gewonnen, hat aber auch noch nicht gereicht. Kopfschütteln
Habe mir mit Auffahrrampen vom Wohnmobil dann einen "Vorsprung" verschafft.
Habe auf dem Bild 3 die C5 nur aus den Federn gedrückt, damit die Ölwanne in der "Waage" war.
VG Thomas
Ich hatte den runden Abdruck zuerst nicht gesehen und hatte ursprünglich geschrieben: die Aufnahmen für die Richtbank liegen immer 3mm zurück.
Teile Werners Meinung.
  Kaufberatung Corvette C5 Convertible Dirk479 5 3.522 25.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  kaufberatung für C5 Neuling bzw C5 Fan C5 Pfälzer 14 19.489 12.08.2019, 02:29
Letzter Beitrag: driver c4
  Kaufberatung und Wertentwicklung DamnMIke 63 72.500 01.08.2019, 13:09
Letzter Beitrag: C5Karl
  Reparierter Rahmenschaden: Akzeptabel oder besser Finger weg? grumbler 45 43.750 03.09.2018, 23:59
Letzter Beitrag: galaxy7
  Kaufberatung c5 skorpion7 7 10.033 15.01.2018, 11:03
Letzter Beitrag: skorpion7
