Corvette C7 Z06 Tagadach Quietscht, Knarzt
Werner mache dir nicht die unnötige Mühe immer wieder das zu schreiben ich glaube die können nicht lesen 😂😂😂
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Ok. War in ein paar Minuten gemacht, also einen Versuch wert. Dann muss ich wohl den Händler nerven.
Stefan
Wegen dem guten Wetter haben wir das Targadach mehrmals aus und eingebaut und ... na...
Das Quitschen ist spurlos verschwunden ...
Manchmal beheben sich Probleme oh Wunder von selbst :)
Hallo miteinander
Bei meiner C7 Z06 klappert das Dach offenbar hinten und zwar v.a. bei sehr langsamen Fahrten, z.B. beim Verlassen meiner öffentlichen Tiefgarage oder im Stadtverkehr.
Mein Vertragshändler konnte das Klappern bis heute nicht beseitigen. Ich habe ihm bereits vor Jahren gesagt, die Verriegelung müsse straffer eingestellt werden. Ob dies gemacht worden ist oder nicht, vermag ich leider nicht zu beurteilen.
Zudem beklage ich seit dem 3. Tag nach der Fahrzeugübernahme hochtonartige Geräusche, ähnlich dem Verriegeln mit der FOB, aus dem Heckbereich des Fahrzeugs. Weder konnte der Störenfried lokalisiert, geschweige denn beseitigt werden.
Freundliche Grüsse
Reto
@Molle: Vielen Dank, ich habe deinen Tipp meinem Vertragshändler weitergegeben. Seither klappert das Dach nicht mehr.
Freundliche Grüsse
Reto
Muss wohl eine Seuche sein oder Produkt des momentan spinnenden Wetters! Nein es ist seit 1 Woche auch bei mir! Es tritt oft beim Abbiegen auf schlechten Strassen auf! Ich vermute das es bei den Abbiegemaneuvern auch leichte Tiefenunterschiede in der Fahrbahn gibt und sich die Karosse windet! Hatte das weder bei C4,C5,C6 gehabt! Ein anderes Problem ist auch wieder da und zwar im Lastwechsel! Es ist ein klackerndes Geraeusch von Kardan oder Getriebe! Beim etwas zu fruehen hochschalten , also untertourig passiert es manchmal! Konnte dieses bisher keinem GM Haendler vorfuehren, da es sporadisch ist!
Mein Händler meinte, kein Problem, er kennt das schon. Anscheinend muss da irgendwas gereinigt und mit einem Spray behandelt werden. Es ist jetzt tatsächlich weitgehend weg.
Stefan
Mit Spray auf den Dichtgummis behebt man vorübergehend die Symptome. Das Knarzen oder Knacken kommt aber früher oder später wieder. Dauerhafte Abhilfe schafft nur, wie von Werner zigmal geschrieben, das Einstellen des Dachs.
Ich kann noch eine Variante einbringen: Bei meiner C7 knarzt das Dach seit kurzem - wenn es im Kofferraum liegt.  dumdidum
Es lässt sich auch leicht im Stand reproduzieren und lokalisieren: Einfach das im Kofferraum arretierte Dach ein wenig drücken und bewegen, und schon knarzt es fleißig an den vorderen Halterungen (ich meine diejenigen hinter den Sitzen).
Mal schauen, wie sich das entwickelt. Neu ist übrigens auch ein Quietschgeräusch. Vielleicht gründen die beiden ja einen kleinen Chor.  Feixen
(15.06.2019, 14:25)Francis 2 schrieb: Mit Spray auf den Dichtgummis behebt man vorübergehend die Symptome. Das Knarzen oder Knacken kommt aber früher oder später wieder. Dauerhafte Abhilfe schafft nur, wie von Werner zigmal geschrieben, das Einstellen des Dachs.
Das ist sicher richtig, aber ich kann meinem Händler nicht vorschreiben, wie er nachbessert.
Ich habe noch knapp zwei Jahre Garantie, bis dahin klärt sich die Sache hoffentlich.
Stefan
  Keramikbremse quietscht / pfeift hochfrequent... Matze_Frank 4 28.893 20.07.2019, 02:21
Letzter Beitrag: Matze_Frank
  Corvette C7 Z06 und Ferrari 812 Superfast Markus Sollberger 35 37.336 19.12.2017, 21:29
Letzter Beitrag: 19Corvette92
Brick Corvette Z06 Breaks During Motor Trend’s Best Driver’s Car Test Muckinger 3 7.998 02.10.2015, 23:27
Letzter Beitrag: JuergenD
  Corvette C7 Z06 Leergewicht Lars Bartikowski 5 12.273 24.08.2014, 13:44
  Corvette Z06 putzt die Konkurrenz... RomeoHerzberg 0 8.108 12.06.2014, 18:14
Letzter Beitrag: RomeoHerzberg
