Blinker/Abbiegelicht
Vielleicht hilft das weiter:
[Bild: 36524712ui.jpeg]
[Bild: 36524711li.jpeg]
[Bild: 36524709kk.jpeg]
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Alex,
danke für die Pläne, das Problem sind im Moment nicht die Pläne habe diese vorliegen.
Sondern ich suche erstmal die Kabel im Auto, wo diese versteckt sind und wie man man besten was sieht.
Bin ja durch Buick und Cadillac verwöhnt durch den Platz den man hat.
Die C3 ist, wie soll ich sagen etwas eng :-)))) und ich suche erstmal nach einer Möglichkeit die Kabel zu sehen ohne das ich das komplette Dashbord ausbauen muss.
So wie ich es gesehen habe kann man die untere Lenksäulenverkleidung abnehmen um an den Stecker an der Lenksäule zu kommen.
Mfg Ralf
Die Kabel an den Lampen sind alle angeklemmt?
Gruß, Alex
Ja alle angeklemmt und die Birnen sind i.O.
Ich werde die Woche mit ein langes Prüfkabel basteln, damit ich durchmessen kann.
Mfg Ralf
Ich habe jetzt die Stelle gefunden, wo die original Blinkerkabel durchtrennt wurde.
Hinter dem rechten Kickpanel wurde der Kabelstrang aufgeschnitten. Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Und das weiße Kabel vom Bremslichtschalter wurde auch an einer sehr zugänglichen Stelle abgesschnitten, nur gut das die hellen Superkabelabschneider nie aussterben.
Man verrengt sich alles um an dieser Stelle die Kabel wieder richtig zusammen zubekommen.
Mfg Ralf
noch ein Bild
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 3.291 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 2.508 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 3.295 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 43.966 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 7.109 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
