Fehlt hier eine Schraube?
Die vorne fehlende Schraube ist etwas fummelig zu montieren für Ungeübte, da ist weglassen bequemer.😉
Kupplungsglocke und Torquetube kann man schweißen, wenn man die richtigen Zusatzwerkstoffe nimmt und danach Planflächen und Fluchtung der Komponenten kontrolliert, bzw. wieder herstellt. Ansonsten gibt es Druck auf die Lager.
Gruß, Ralf
Ende Februar bei der Achsvermessung....?    Da wäre ich morgen  Prost!
Na ja, ich habe Saisonzulassung, da gestaltet sich das schwieriger. Fahrten zur Instandsetzung sind wohl zulässig, aber wenn das von der Rennleitung anders gesehen wird, hat man die Schererei.
@RT_Chassisworks:
Da sprichst Du einen wichtigen Punkt an. Es wäre denkbar, daß die Schraube wegen Verzug der Planfläche(n) weggelassen wurde, auch wenn ich Deine Theorie der Bequemlichkeit für wahrscheinlicher halte. Mit Schraube würde man dann sogar mehr Schaden anrichten. Ich muß es mir mal genau anschauen; zur Not muß das eben alles runter und ich darf die Flächen überdrehen. Bei 1500 mm Spitzenweite wird das aber echt knapp auf meinem Eisenschwein...
Ich suche jetzt schon seit über eine Stunde nach der Teilenummer der vorderen Schraube. Hat jemand von Euch den Teilekatalog? Ich wollte nur sichergehen, daß es die gleiche Schraube wie am Getriebe ist (11516862).
(01.12.2025, 23:42)Molle schrieb: Auspuff:Lösen,ausrichten,festziehen Prost!
Alle vier Bolzen waren verbogen, drei verschiedene Schlüsselweiten für vier Muttern - ganz so einfach war es nicht. Am Krümmer ist nicht viel Platz für Korrekturen, habe daher die rechte Donut-Dichtung zum Mittelrohr einfach um 2 mm abgedreht. Jetzt stehen die hinteren Enden perfekt mittig.
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 59 60.885 07.09.2026, 09:10
Letzter Beitrag: Tim11
  Bekomme ich eine GS in die Garage? zuendler 157 111.419 13.04.2025, 22:57
  Morimoto C8 Style in eine EU Corvette einbauen Dani_16 7 7.306 20.06.2024, 23:12
Letzter Beitrag: Marwin
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 4.545 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Wie erkenne ich eine EU Gand Sport 2010 corvette4ever 32 43.797 05.01.2020, 14:21
Letzter Beitrag: Munga1
