Stromversorgung für Radio
heute habe ich mein neues Autoradio und die Lautsprecher eingebaut.
Ein kleines Problem habe ich nun.
Hinter dem Beifahrersitz in dem Kasten habe ich den Original-Tuner
entfernt und an diesen Kabeln mit Hilfe des Adapters von U&W
mein neues Radio angeschlossen.
Laut Schaltplan ist gelb Dauerplus. Auf dem gelben Kabel ist jedoch
kein Strom. Ist es korrekt das Gelb Dauerplus sein sollte und welche
Sicherung im Sicherungskasten ist für das Radio oder sind das nur
die beiden Sicherungen die an einem fliegenden Kabel neben dem
Orignaltuner liegen?
Wo kann ich alternativ Dauerplus herbekommen ohne neue Leitungen
zu ziehen?
Danke für eure Hilfe.
Hallo Hans,
jede C4 ab 1990 hat in der Mittelkonsole unter der Abdeckung (nähe Aschenbecher)
mit 5 Schrauben kannst du die Abdeckung abschrauben und kommst an einen Stromanschuß für Zubehör / Radio etc.
1990 Masse und Dauerstrom
ab 1991 Masse, Dauerstrom und geschaltet über Zündung
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
cool - du bist ein Ass.
Vielen Dank.
Grüße aus Aschaffenburg.
Hier noch ein Bild
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
das kriege ich jetzt problemlos hin. OK!
Noch eine andere Frage. Wie würdest denn Du
einen Subwoofer im Kofferraum befestigen?
Ich wollte den Verstärker auf die Kiste schrauben, Stromkabel mit Kupplung und Stecker
versehen und dann bei Bedarf Stromkabel und Cinchkabel abziehen und
das Ding rausnehmen.
Das braucht also eine Art Schnellverschluss, bloss traue ich mich nicht Löcher in das
Chassis zu bohren.
Hast du oder jemand anderes eine gute Idee?
Hallo Hans,
Subwoofer und Lautsprecher sollten eigentlich außerhalb des Passagier- und Kofferraums unter dem Heck sein. Großes Grinsen
mit Dir nicht weiterhelfen könnendem Gruß, da fast immer ohne Radio fahrend
Versuche es mit Klettband.
Bohren würde ich nicht. Kopfschütteln
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 51 17.681 14.02.2026, 00:32
Letzter Beitrag: Legend32
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 3.019 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 6.191 07.10.2024, 11:36
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 10.975 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 18.516 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
