Kühlwasserzusatz
da ich momentan das Kühlsystem neu befüllen muss, folgende Frage:
macht es Sinn, z.B. WaterWetter oder Radiator Relief (Katalog Petty`s Vette Shop)
beizumischen, da es tlw. die Temperatur um ca. 30° C senken soll?
Kann auch ein "normales" Glysantin verwendet werden?
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Hallo Guggi,
ich habe ganz normales Glysantin nach dem Kühlerwechsel in die C3 gekippt und habe überhaupt keine Temperaturprobleme.
Alles andere ist nach meiner Ansicht, genauso wie Öl-Additive, reine Glaubenssache und bringt nicht viel.
Du solltest aber die Chance nutzen und Kühler sowie Motor und Heizungskühler gut spülen.
Ich war erstaunt, wieviel braune Soße da noch raus kam (Glücklicherweise aber so gut wie keine Feststoffe).
Noch was: Meinst Du mit "Pettys Katalog" den von Corvette-America?
Hallo Andreas,
unter einer Rubrik im Portal auf der linken Seite, "Corvetteteile", findest Du die einzelnen Händler. Petty`s Vette Shop ist in Mainz-Kastel. Von dort habe ich schon eininge Teile bezogen. Bin bisher sehr zufrieden.
Gruss Guggi
Hallo Guggi,
ich kenne Petra und Rolf schon, aber mir war nicht bewusst, dass sie einen eigenen Katalog haben.
Hubsi,
haben sie auch nicht.
Zum Water Wetter: Ich benutze es. Die Temperatur senkt sich tatsächlich um 30 Grad. Allerdings Fahrenheit und nicht Celsius. Narr
Das ist allerdings nicht die originäre Aufgabe von Water Wetter. Viel mehr soll es die Oberflächenspannung des Wasser entschärfen und damit Luftblasen im System und in Folge dessen Hitzenester im (Zylinder-)Kopf vermeiden helfen.
Den Rest habe ich nach dem ordentlichen Kukident-spülen mit Frostschutzmittel (nicht Dexron) und destilliertem Wasser aufgefüllt. Seitdem habe ich nie wieder braunes Wasser gehabt.
Hallo Andreas,
natürlich meinte ich den Corvette-America-Katalog!!! Sorry, war ein Missverständnis.
Hallo Frank;
das Kühlsystem mit dest. Wasser zu befüllen war auch mein Gedanke. Vor längerer Zeit
war hier auch ein Beitrag zu diesem Thema.
Danke für Eure Tipps.
Gruss Guggi
Zitat:Original von Guggi
Vor längerer Zeit
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=kukident
