Luftfilter
Ersten Mal hatte ich die "Black Wing", das war gut, aber jetzt haben die "Vararam", das ist viel besser, und wirklich saugt die Luft!
[Bild: newcamera054yn5.jpg]
https://www.westcoastcorvette.com/p-376-...c5z06.aspx
[Bild: newcamera030lr4.jpg]
[Bild: newcamera032ho7.jpg]
https://www.vararam.com/b2.html
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Hallo Thilo
Der Filter wird UNTER ...nicht AUF die Haube gebaut, und dann läuft da auch kein WASSER DRAUF OK!
Und es stimmt...sieht wichtig aus dumdidum
War bei mir schon beim Kauf eingebaut...funktioniert aber trotzdem gut
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Zitat:Original von DD7
Ich kenne zwar nicht den 57i, aber mit diesem bin ich sehr zufrieden
Es grüßt
was passiert eigentlich mit den Schlauch der auf der Fahrerseite in den Luftfilterkasten geht??? Gibt es bei diesen Ebay-Kit auch ein Anschluss dafür?
Das ist denk ich mal die Kurbelgehäuse Entlüftung einfach so einen kleinen Sportluftfilter vom Moped drauf machen und fertig .
Es handelt sich um die Zuluftleitung der Sekundärluftpumpe. Diese sitzt am linken Scheinwerfer und bläst nach dem Kaltstart zusätzliche Luft vor die Katalysatoren.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Für den besagten Schlauch gibt es eine Aufnahme, an der er einfach wieder montiert wird.
Es grüßt
ph
  Luftfilter Z06 MartinderHesse 2 3.673 21.02.2023, 10:37
Letzter Beitrag: MartinderHesse
  Luftfilter Reinerdj 9 9.831 07.01.2017, 18:20
Letzter Beitrag: C5Karl
Lightbulb C5 Bastelstunde => "Luftfilter Regenschutz" mrchevy 37 27.029 20.06.2016, 15:13
Letzter Beitrag: vegeta
  Luftfilter Frage? furious 3 5.164 06.06.2013, 10:34
Letzter Beitrag: Legend32
  K&N Luftfilter KI51 für C5 supergau 5 7.287 06.06.2012, 15:58
Letzter Beitrag: Thomas V
