Motortemperatur Kühlerventilator
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meinem Kühlerventilator.
Habe eine 91 er C4 mit zwei Ventilatoren.Der rechte Ventilator läuft, aber der linke möchte nicht so ganz.Ich habe ein blau/weiß Kabel am linken/vorderen Relais durchtrennt gesehen.
Hat vielleicht jemand ein wiring diagram für eine 91 er.Ich habe leider nur den Schaltplan von Hayes. Dieser hat allerdings nur einen Ventilator. Oder kann einer der 91 er Fahrer mir vielleicht
mitteilen wie viele Kabel am Relais angeschloßen sind und welche Farben die Kabel haben.
Lt. meinem Hayes-Schaltplan geht ein dark green/white Kabel zum ECM.Und ECM steuert ja wohl den Ventilator.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß an alle helfenden
bseeger
Hallo Bernd
Der blau/weisse Draht ist die Ansteuerung vom ECM für das Relais vom Secondary Coolant Fan.
Ich schicke dir mal ein Blättchen wo du das siehst.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Hallo Gerhard
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.Das ist super
Bernd
  Suche Stecker für Termoschalter Kühlerventilator appollin 2 4.150 03.06.2016, 10:38
Letzter Beitrag: Legend32
  Motortemperatur Harley 43 8 6.429 26.07.2004, 22:24
Letzter Beitrag: Stevie
